Tapa depósito agua
Modelos Jaguar X-Type
FJMH
Tapa depósito agua
Mensaje sin leer por FJMH »
Buenos días:
El otro día comprobé que el depósito de agua necesitaba rellenarlo un poco, pero intentando abrirlo me tropecé con el cierre de seguridad que se negaba a facilitarme la maniobra. En vista de lo ocurrido me puse en contacto con la casa Jaguar y me comentaron que llevara el coche a taller y allí mirarían el posible problema. (No hubo ninguno, sino que cuando la tapa gira loca, hay que hacer una presión hacia arriba...).
EL TEMA POR EL QUE ESCRIBO ES QUE en la casa Jaguar me han comentado que no es bueno mezclar el agua que ellos ponen con otras del mercado porque pueden perder propiedades, e incluso formarse una especie de pasta que perjudicaría la mecánica del vehículo. Jaguar utiliza un líquido refrigerante concentrado, que se diluye en agua a una proporción determinada, por lo que si nos encontramos con la necesidad de rellenar sería conveniente hacerlo con agua embotellada, nunca con los líquidos refrigerantes que hay en las gasolineras,...
Saludos, Fran.
Re: Tapa depósito agua
Me da la sensación de que las marcas ya no saben que inventar para que pasemos por los servicios oficiales.
Vamos por partes,
a un automovil, NUNCA, se le puede rellenar con agua, ni de gtifo ni destilada, ya que los anticongelantes, ademas de llevar glicol, para esta funcion, llevan antiespumantes y anticorrosivos. Estos dos aditivos son muy importantes, el antiespumante, para que funcione mejor la bomba de combustible y elantioxidante, para que no se axide el bloque motor, termostato, etc. Sipongo agua sola, si refrigeraria, pero el bloque se iria poco a poco oxidando y convirtiendo el liquido en un color marron(oxido de hierro) y ademas si el bloque y culata es de aluminio, el oxido, puede hacer grietas.
ya sabemos que debemos usar preparado anticongente, y ahora lo importate es la proporcion de aditivos, pues el mejor, pero sin pasarse, en España, no hace 40ºC bajo cero, nohay que pasarse.
tercero, hay anticongelantes normales y los que ahora llaman Organicos, que no se que carajo es,pero que son los buenos, y son como mas viscosos, este es el que ponen en la Jaguar, y con uno de las mismas caracteristicas debes de rellenar.
Pues eso, que para poner anticongelante no hace falta ir a un concesionario oficial...
