Problemas co la caja de cambios
carlosval
Mensaje sin leer por carlosval »
Tengo un problema con la caja, de repente no funciona la marcha atras, es automatica v12 del 82, el mecanico me ha dicho que tiene mala pinta, que hay que desmontar y ver, alguien sabe por que puede ser, nunca habia dado fallos y de repente no funciona, os ha pasado algo parecido? Un saludo
Jorge XJ40
Re: Problemas co la caja de cambios
Hola!
Antes de sacar y abrir la caja, entiendo que tu mecánico habrá descartado las posibilidades "fáciles":
- Revisar nivel del aceite y si necesario reponer.
- Verificar el ajuste del cable del selector, pues si se desajusta o destensa pueden no engranarse bien algunas selecciones (me ha ocurrido alguna vez).
- Verificar que si el aceite lleva mucho tiempo/kilómetros en el cambio, no vaya a ser un problema de depósitos en el filtro o la caja de válvulas (en muchos coches se puede revisar sin sacar la caja del coche, abriendo el carter desde abajo).
Si lo anterior ya se ha comprobado y no es la causa, como te han dicho... a abrir y reparar $$$.
Procura encontrar un buen especialista en cajas automáticas, es crucial para dejarlo solucionado definitivamente; si hay que reparar por ensayo-error un cambio automático sale muy caro!!!
Suerte!
candido
Mensaje sin leer por candido »
es raro, segun experiencia propia y oidas, cuando se joden las cajas automaticas creo que por desgastes es todo lo contrario lo unico que funciona es la marcha atras, yo me metia debajo del coche y veras un cable enganchado a una barillita esa varilla al moverla mete las velocidades, yo la movia manualmente en todas las posiciones y a ver si en alguna pocision funciona la marcha atras, en alcoy (alicante) estube por algunas piezas de un jaguar y tenian una caja automatica en venta, tenia buena pinta era una zf 4hp 24, la que tiene electronica, creo que para los jaguar con cambio sport, la otra normal como la del mio es una zf 4hp 22
en automatic en madrid pregunte por el precio de reparar la mia y me dijeron sobre 1500e, jaglom y 4alljags tambien la tienen de 2ª mano, en la pagina web pone 300e, habra que sumarle iva y portes
candido
carlosval
Mañana se lo comentare al mecanico, que es un buen amigo, a ver si hay suerte es la dichosa varilla, el coche lo lleve desde collado villalba a yeles unos 90 km para que repasasen unas cosas de pintura a casa de otro amigo mio, cuando lo cogio el , me llamo y me dijo que le notaba como si patinase el embrague un poco le hizo como 40 km y al llegar a su casa ya no le iba la marcha atras, le miro el nivel de la caja en la posicion de P y el motor en marcha y dijo que no tenia liquido y le relleno 1, 6 l pero seguia sin ir, lo dejo parado y me lo he traido en grua, es raro que no tuviese liquido no tiene perdidas y la ultima revision se la hizo felix valladolid, hace 2000 km, este ultimo año casi no lo he movido, en cuanto sepa algo os cuento, gracias por todo.
candido
mucha suerte amigo :yawinkle:
candido
jinigor
Me imagino que tu coche, por la motorización (V12) y el año (82) montará la TurboHydramatic 400 que monta el mío (y que han montado Rolls Royce, Bentley, Cadillac, Buick, etc.); son cajas muy robustas y simples, aunque en caso de problemas existen juegos de reparación de los frenos que actúan sobre los satélites de cada marcha que permiten dejarla como nueva. También existe el juego para cambiar el aceite (junta, filtro, etc.), que hace tiempo fue objeto de un post que publiqué al respecto. Afortunadamente, no hay problema para conseguir la documentación técnica precisa para repararla.
Como te han dicho Cándido y Jorge XJ40 revisa los niveles y el estado de las varillas del selector del cambio, no sea que tengas algo suelto por ahí. A un amigo mío le pasó algo parecido en un Rolls Royce Silver Shadow, y al final era una tubería podrida por la que se perdía muy poco a poco el líquido hidráulico. Félix Valladolid se lo reparó con total satisfacción.
Si al final fuera algo más serio, igual te convendría mirar una caja de intercambio. Un amigo mío encontró para su Cadillac Fleetwood de 1978 una caja reparada, con garantía y a un precio muy bueno en EE.UU.
¡Suerte!
Juan :rolleyes:
carlosval
Hoy he hablado con Felix Valladolid y me ha dicho que se habra ido el embrague de la marcha atras, pero que ya se cambiaria todo el conjunto, mas o menos 3000 lereles, una pasta que ahora no puedo gastarme, llevo un mes en paro y siendo autonomo, tambien tengo a medias una restauracion de un 2cv del 65 que tengo que acabar, hable con jangloc esta mañana y me tiene que dar precio de una de intercambio, a ver como evoluciona todo, gracias a todos por vuestra ayuda.
candido
una faena, lo siento, siempre pasan estas cosas en el peor momento, jinigor(juan) me parece que es el que mejor te puede aconsejar para esta caja.
un saludo y animo
candido
