Integrar el ipod el xf
Kotler1967
Mensaje sin leer por Kotler1967 »
Buenas alguien sabe como se puede integrar el ipod en el equipo ( no vale por el puerto auxiliar). Gracias
Re: Integrar el ipod el xf
creo que se puede instalar el ACM , original, pero en XF, no estoy seguro...
chaticochico
Mensaje sin leer por chaticochico »
Buenas
¿Supongo que cuando preguntas esto es porque tú XF no lleva módulo de conexiones de audio en el interior del reposabrazos (1 conexión USB, una conexión IPOD, y una conexión AUX)? Sin embargo dices que la conexión no vale por el puerto auxiliar... En teoría, si tienes conexión auxiliar, conectando allí la salida de auriculares del IPOD debe funcionar, eso sí el control lo has de hacer desde el mismo IPOD y debes ajustar el volumen de salida para que no distorsione.
En cualquier caso, danos algún detalle más de tú situación para ver si podemos ayudarte.
Un abrazo
Despertaferro
Mensaje sin leer por Despertaferro »
Creo que también lo puedes hacer via Bluetooth. Es decir, lo puedes sincronizar como teléfono y como reproductor de música.
Yo no tengo i-phone, pero mi mujer sí y lo sincroniza en su coche tanto para hablar como para escuchar música.
Despertaferro
Perdón, ahora me doy cuenta que hablabas de i-pod y no de i-phone.
Bueno, no sé si tu i-pod tiene bluetooth. En caso afirmativo, lo deberías poder sincronizar sin problemas.
Nadie Ulises
Creo recordar que los modelos 2012 con equipo de sonido premium o Bolwers and Wilkins pueden tambier coger musica por el bluetooth via streaming.
Los modelos anteriores que no llevan el extra de conexión IPOD USB, hasta la fecha nadie a descubierto como poder hacerlo y todo lo que hemos averiguado es que no se puede. Claro que si alguien descubre que si por favor que lo diga ya que yo tampoco cogí el extra por tanto no me queda otra que entrar por el auxiliar y controlarlo desde el Ipod o desde el USB que no es lo mismo que con el conector.
Ruffuss78
Este es un tema un pco antiguo pero así refrescamos y no abro uno nuevo. El problema que tengo es que el equipo de sonido no me detecta el IPOd nano. Lo conecto con el cable USB que utilizo para meterle música desde el ordenador y no se si será ese el problema. Ando bastante perdido y eln el sevcio oficial tampoco es que me solucionen nada. ¿Hay que configurar algo en el Ipod o se necesita algún cable especial?
Ruffuss78
¿Nadie sabe nada? :sad: Por lo menos a los que os funciona me podríais decir en que formato meteis la música al Ipod.
FJCR1966
Tanto en iPhone como en pen drive va bien en formato mp3. Pero en mi caso esta integrado el sistema, es el acabado Premium Luxury. Y probé con un disco Cd en formato normal, sin compresión mp3, y quedo archivado en el disco duro. También, desde DVD y desde Pen drive reproduce peliculas. No es exactamente lo que pides pero a ver si te sirve de orientación.
Ruffuss78
Bueno como en pendrive si me reproduce sonido el Ipod se quedará para el gimnasio. Un saludo.
nanberoan
Mensaje sin leer por nanberoan »
Ruffuss78 escribió:Bueno como en pendrive si me reproduce sonido el Ipod se quedará para el gimnasio. Un saludo.
Buenos dias, yo si tengo conectado el Ipod y funciona perfectamente, lo tengo conectado a la entrada de ipod que tengo en el apoyabrazos, te dejo las imágenes por si te sirve de ayuda.
Un Saludo
Ruffuss78
Gracias nanberoan, de momento lo voy a dejar en stand-by pero me pondré a ello cuando tenga tiempo.
