hola a todos ayer fui a arrancar mi gato y no arrancaba aunque la bateria y el sistema de arranque funcionaban bien parecia que algo cortaba el sistema y
se paraba rapidamente o no llegaba a arrancar a sin dar ningun fallo o indicación en el panel . pues nada grua y taller de confianza "si esto existe" en el cual chequean el coche y me dicen que no detectan averia pero que probablemente sea el inmovilizador que tendria que ser el taller oficial quien lo pueda solucionar/reprogramar pues bien otra vez grua y a jaguar a ver que pasa , hoy me han dicho que es la EGR y que esto provocó que actuara, según dicen, el inmovilizador y el coche no arrancara de ninguna forma bueno pues a cambiarla . simplemente era para ver si alguien sabe si esta secuencia de averia en la EGR y el Inmovilizador le suena a alguien o no por lo demas como se puede comprobar no tengo ni idea de mecánica .un saludo y gracias de antemano .
SERA LA EGR??
Re: SERA LA EGR??
a mi me pasó eso hace un mes, pero previamente el coche me tironeó muchísimo, durante dos días, pero cuando ya me dejó tirado, o no arrancaba, o se paraba enseguida. En mi caso fué la egr, que estaba muy muy sucia, incluso me dijo el mec. que había agua de la condensación, que se había filtrado de no se que parte.
Al limpiar la egr arregló el problema, pero no se si en tucaso será igual, si de repente no arrancó, igual no será solo cosa de limpiarla...suerte!
Re: SERA LA EGR??
Cuando se averia la Egr, en los que la llevan electronica, suele ocurrir eso, que el coche no arranca, o mejor dicho arranca y se para al instante.
Los coches que tienen la Egr electronica no se arregla el tema con una limpieza, sino que es necesario cambiarla, pues lo que se averia es el motorcillo que lleva incorporado. Es una verguenza, pero es así, que haya que gastarse casi 400 euros cada dos por tres, y la Jaguar no haya tenido la decencia de subsanar el problema con otra pieza mejorada que no se averie. He leido el foro inglés y algunos la han cambiado más de 5 veces.
Re: SERA LA EGR??
gracias por los consejos , al final me han cambiado la EGR ya que como comentas Alcon es electrónica y no se puede limpiar 378€ hay que cambiarla mi coche es el 2.2 D del 2008 , bueno a ver lo que dura .un saludo.
Re: SERA LA EGR??
Si realmente petan tanto las EGR electrónicas yo aprovecharía esta oportunidad mientras continue en venta:
http://www.ebay.es/itm/Jaguar-X-Type-EG ... 3373d35763
Re: SERA LA EGR??
muy muy buen precio si señor .no se si servira para el 2.2 parece por lo que dice el anuncio que no
Re: SERA LA EGR??
Esa es la mecánica, la electronica es otra. Para 2.2d es la electronica.
