Y mi pregunta es...., no se podria colocar este telefono y utilizar los mandos del volante y consola central?.
https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/c ... View=false
Es que no quiero modificar la imagen del salpicadero.
TELEFONO EN GUANTERA CENTRAL
- DSC09333.JPG (151.91 KiB) Visto 3216 veces
Re: TELEFONO EN GUANTERA CENTRAL
creo que tu modelo ya llevaba bluetooth, si es asi, es un tema tratado ampliamnete, puedes poner el bluetooth original, con un coste de unos 600€ o un parrot, por ejemplo y si solo lo quieres para hablar por telefono un MKi9100, que cuesta unos 180, mira :
http://www.parrot.com/es/productos/kitsmanoslibres
y ver antes si hay interfase para volante http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/parrot-unika
yo tengo en mi XJ8, el telefono con el auricular en el apoyabrazos y tienes que tener una doble SIM de tu telefono y ademas solo vale para un telefono, cuando con el bluetooth, puedes usarlo con dos o mas telefonos...
