Compre la mascota para el capo
jose19
Mensaje sin leer por jose19 »
Hola compañeros, tengo la duda de como colocarla,pues veo que directamente ala chapa, el problema es que hay doble chapa con unos centimetros de separacion entre ellas.Por otra parte, no se si tambien existe algun acople ,que se pueda poner en el propio escudo, que trae ya de serie mi coche el Stype 3.0 v6 del 99. Saludos y gracias por adelantado
citronio
Re: Compre la mascota para el capo
Hola Jose tu lo tienes a huevo, quitas tu chapa del capó y te queda el agujero donde ponerlo o taladrar. Si levantas el capó verás un agujero donde tiene la marca de donde hacer el agujero, está chupado, tengo un post de su colocación y la su conexion a la alarma, está en el apartado de electricidad, hecha un ojo y lo verás
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 8&start=30
te puedes hacer una idea
Pepe
yo me replantearia el ponerla, ahora parace que hay problemas en ITV y sobre todo, so lo dejas en la calle, te la pueden robar y xde paso destrozarte el capot.
Muchos porpietarios, tenemos la mascota o Leaper, guardadito en una caja y sacandole brillo.
jose19
Gracias muchachos, mi intencion es ponerlo en algun momento puntual o especial.Espero sea facil como dices, pero necesitare otro tipo de embellecedo redondo ,pues la base es rectangular,bueno no lo se. Por cierto buen brico, yo no tengo intencion de conectarlo a la alarma. Gracias de nuevo y saludo22222222222
citronio
Hola Jose, de quita y pon hay alguno , pero es caro y la base siempre se queda, lo que puedes hacer y siendo tu coche el de la chapa en el capó el ponerlo y cuando lo quieras quitar le colocas la chapa otra vez con cinta de doble cara y ya está. La verdad es que tu capó lo tiene a huevo.
En el mio en cambio tube que agujerear y el dia que lo quite tengo el flamante agujero sin la forma de adaptar la chapa, pero fué el capricho del momento del que OJO NO me arrepiento, en la vida hay solución para todo menos para una sola cosa.
Pepe
jose19
Hola Citronio, trabajo realizado, a huevo como me dijiste. La chapa orijinal del anagrama biene pegada con cinta de doble cara, se levanto facil. La e pegado un tornillo y con una mariposa la puedo poner o quitar siempre que quiera. Con la mascoto e hecho la misma operacion, le adose una base circular cromada , pues uno de los agujejos que bienen de serie bajo la chapa del anagrama es de mas diametro que lo que me cubria la mascota,despues dos tornillos uno para que no se guire y el otro tambien con mariposa para que la colocacion sea facil y sin herramientas. De esta manera podre colocar en alguna ocasion la mascota y poderla retirar cuando quiera. Un saludo para todos y gracias Citronio
citronio
Me alegro de poderte haber ayudado, para eso estamos todos aquí
Pepe
Mininota
Mensaje sin leer por Mininota »
Esas mascotas tan bonitas, dejó de ponerlas Jaguar por un motivo importante.
Caundo compré el mío me dijo el del concesionario que son un peligro si alguna vez tengo la desgracia de atropellar a álguien. Si engancha con la mascota, las heridas pueden ser muy graves.
Por eso no pasa la ITV: porque es un saliente.
Claro que se puede quitar y poner; pero ante un accidente GRAVE, a ver qué te dice el seguro...
javixj8
Yo pensaba que lo peligroso de un atropello es el atropello en si no una mascota, a ver si ahora hace más daño una mascota que todo el morro del coche.
citronio
L ami a es pivotante, tiene un muelle y se mueve para no hacer daño o hacer menos, de todas maneras si atropellas, atropellas y si vas con la suficiente fuerza como para hacer daño con la mascota es que la llevas para reventar con el paragolpes. Yo de momento no he tenido problemas con la itv, la guardia civil no sabe nada de homologaciones de ese tipop, el lo tiene a huevo, es tan sencillo como quitarlo y pòner la chapa cada vez que vaya a la itv
Pepe
Mininota
"Yo pensaba que lo peligroso de un atropello es el atropello en si no una mascota, a ver si ahora hace más daño una mascota que todo el morro del coche."
Evidentemente, no es más dañina la mascota que el morro. :wink:
El problema viene de que el peatón puede rodar por encima del capo, no ir a parar debajo del coche; y no es imposible concebir un caso en que salga gravemente dañado por la mascota. Por ejemplo, si el peatón lleva un collar o cadena sólidos al cuello, y la amscota se engancha en él, podría acabar hasta muerto.
Es algo parecido a los tapatuercas de algunos coches ingleses de los años cincuenta, preciosos desde luego, pero que están prohibidos porque al girar la rueda hacen efecto de "palas de batidora".
javixj8
Mininota escribió:"Yo pensaba que lo peligroso de un atropello es el atropello en si no una mascota, a ver si ahora hace más daño una mascota que todo el morro del coche."
Por esta regla de tres, podríamos tener el caso de un atropello con un Jaguar sin Gato el peatón salir despedido con tan mala fortuna de dar contra un bordillo, todos sabemos el resultado y creo que no quitaran todos los bordillos de España...jejeje.
Otro caso clamoroso son los quita-miedos asesinos que hoy en día se siguen montando, está más que demostrado que amputan y matan y tenemos unos ingenieros de políticos....
