HOLA,NO SE SI NO ME FUNCIONA O YO YO NO LO SE HACER FUNCIONAR,PERO LA CUESTION ES QUE CUANDO LO PONGO Y APRETO EL PULSADOR DE LA PALANCA DE LOS INTERMITENTES NO ACTUA,ALGUN COMPAÑERO PODRIA INFORMARME.
GRACIAS DE ANTEMANO Y UN SALUDO A TODOS.
NO ME FUNCIONA EL CONTROL DE VELOCIDAD
Re: NO ME FUNCIONA EL CONTROL DE VELOCIDAD
PERDON,EL COCHE ES UN XJ12 SIII
por una parte, mira el manual de como actívalo, creo que además del pulsador, tiene un interruptor, cerca de la caja de cambios.
Si al final no funciona, es un sistema, antiguo, por depresión, que deberas ponerlo a punto, si te fijas en el centro del motor hay como una especie de fuelle de goma negra, mira que el cable que le llega esta bien conectado y no se ha partido.
teldejaguar2
hola buenas noches yo tambien tengo el mismo problema, pero yo al pulsarlo suena la pita ¿podria ser que el antiguo dueño lo condenara o algo?
Ok,muchisimas gracias,este finde lo mirare,el problema por otro lado es que no tengo el manual de usuario.
Alguien sabe quien tiene uno?
Descárgalo de la web oficial de jaguar, es gratuito.isaak17 escribió:Ok,muchisimas gracias,este finde lo mirare,el problema por otro lado es que no tengo el manual de usuario.
Sigue las instrucciones del post: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =34&t=7572
Ok,muchas gracias,voy a ello.
