Se que no visito con demasiada frecuencia el foro, pero entre el poco tiempo que tengo últimamente y que el coche es de mi padre.... El caso es que necesito de vuestra ayuda, a ver si alguno de los muchos entendidos puede sacarme de dudas.
El caso es que tenemos en casa un S-Type 2.7d SV6 de finales de 2005. Hace algún tiempo detectamos que entraba al habitáculo un olor a escape. Al final resulto ser una pequeña fisura en el tramo flexible del catalizador izquierdo. Si no recuerdo mal la parte flexible es de aluminio mientras que el resto es acero. Conseguimos soldar la fisura a pesar de haber de por medio dos materiales. Durante un año ha aguantado sin problema, pero desde hace unas semanas estamos volviendo a notar que el olor a vuelto, se percibe al estar parado o circulando por ciudad. Todo apunta a que se habrá vuelto a abrir.
No lo recuerdo exactamente, pero creo que en el concesionario Jaguar nos presupuestaron entre 1.000-1.500€ por sustituir la pieza, así que me he puesto a investigar a ver si daba con la pieza. Vaya por delante que no he visto el catalizador y en parte de ahí muchas de mis dudas.
Me he metido en el programa de despiece de Jaguar y he averiguado lo siguiente lo siguiente, el código VIN de nuestro coche es N57620:
En los modelos con VIN hasta la numeración N52047 el catalizador izquierdo tiene la siguiente referencia: XR851853, y tiene la forma de la pieza nº2 de la imagen siguiente:
http://s2.subirimagenes.com/otros/previ ... 0image.jpg
Para los modelos con VIN a partir de la numeración N52048 existen dos referencias:
1- Para los modelos con VIN comprendido entre N52048 hasta N71725, la referencia del catalizador izquierdo sería XR845976 (en teoría esta es la referencia para nuestro coche pues el VIN es N57620)
2- Para los modelos con VIN a partir de N71726 la referencia del catalizador izquierdo sería XR856029
Al parecer todos tiene la forma de la pieza nº1 de la imagen siguiente, aunque me llama la atención que el nombre ya no incorpora la palabra catalyst:
http://s2.subirimagenes.com/otros/previ ... 3image.jpg
Pues suponiendo que la pieza en cuestión tiene referencia XR845976 he intentado localizarla, y no esta siendo nada fácil.
La que sí encuentro y a "buen precio" es la de de los modelos con VIN hasta N52047, la que tiene referecia XR851853, es la que sale por defecto al seleccionar el modelo S-Type que se fabrico desde 2004 hasta 2007, pero no distingue los cambios que Jaguar ha debido de hacer entre medio, o eso parece:
http://www.oscaro.es/catalizador-as-270 ... 2059-429-p
http://www.catalizadores.eu/jaguar/5512 ... 21524.html
http://www.kiauto.es/catalizador-jaguar ... 002727005D
Bueno, buscando la referencia XR845976 solo he dado con lo siguiente:
http://www.azelerecambios.com/ViewsPriv ... Vehiculo=4
http://www.jagspares.co.uk/Manners/part ... o=XR845976
En el segundo enlace aparece otra referencia, C2Z9405. Esta referencia no es la de origen de Jaguar, creo que es la de los recambios con especificaciones equivalentes a las de origen, los que llaman OEM. Buscándola he dado con esto:
http://www.justjagsuk.com/product_detai ... 381/75209/
http://www.mytonautomotive.com/product_ ... ke=&model=
Si os fijáis, en ambos links pone que son para los modelos con VIN N52048 hasta final de producción.
Con toda esta información, creéis que efectivamente el catalizador izquierdo de nuestro coche es el de referencia XR845976 / C2Z9405?
Podría valer el de referencia XR851853 que en teoría es sólo para lo modelos hasta VIN N52047?
Por otra parte, también he dado con este kit de reparación:
http://www.justjagsuk.com/product_detai ... =S-Type&q=
http://www.xjkltd.co.uk/p/jaguar-cataly ... -2260.html
http://www.berkshirejagcomponents.co.uk ... Parts.html
http://www.ebay.co.uk/itm/161457178408
Quizás podría ser compatible con nuestro catalizador viendo que es valido tanto para los modelos S-Type como para el modelo que lo sustituyo, el XF. Si es valido para los dos, lo mas razonable es que sea valido para los últimos modelos del S-Type, los que parten con VIN N52048 (aquí entraría el nuestro). Pero claro, como tener la seguridad de que va a funcionar?
Espero vuestros comentarios!!
Muchas gracias por adelantado.
