Encendido de las luces tactiles sin tocarle
- bichi422
Hola amigos, pues como os indico, se me encienden sin tocar las luces de lectura táctiles del techo. Quería saber si os ha pasado a alguno y la solución que ha tomado.
Re: Encendido de las luces tactiles sin tocarle
Buenas, pues a mi tambien me gustaria saber lo que les pasa , en mi caso se encienden solas una y otra vez, de vez en cuando , no me lo hace siempre ,pero es molesto sobre todo cuando conduces de noche. Saludos..!!
Buenas noches
A mi me sucedió un par de veces. En una de ellas me dejó sin batería porque se encendió en un fin de semana q no cogí el coche. Lo llevé al concesionario y me explicaron que era un fallo del plafón. me lo cambiaron y resuelto, y q no era el único
Espero haberos ayudado con vuestro problema
A mi tambien me ha pasado, al llevarlo para una campaña se lo comenté al taller y desde entonces sin problemas.
- bichi422
Habéis tenido que pagar la sustitución o reparación?. El mio es del 2010 y no está en garantía.
Yo no tuve que pagar nada por que el mío estaba en garantía
Curioso, me parece raro que se quedase encendida de continua hasta agotar una batería porque una de las quejas que yo tengo es lo poco que duran tanto las luces como la radio encendidas si tienes el coche con el motor apagado.
La razón de que se enciendan las luces de forma no controlada es un problema de Compatibilidad Electromagnética (CEM) o un fallo del software (por lo que comentais se activa tocándolo, parece que tiene un sensor capacitivo). Lo que está fallando no es el componente de control (la orden que envia el ECU a través de un actuador, consecuencia de haber recibido una petición desde un sensor), sino el componente de potencia (que recibe la orden del ECU), por tanto la única solución es sustituir dicho componente de potencia (el interruptor electrónico que recibe la instrucción del ECU que gobierna el consumo eléctrico y que enciende la luz), caso de no ser un problema de software.
Esto es un error típico de diseño o que se ha estropeado el componente, pero si hay más de uno que le ha ocurrido lo mismo, deberían sustituirlo con cargo a la garantía. La pregunta que nadie sabe responder es si para efectuar dicha reparación a los que se la han efectuado, ha implicado actualización del software del ECU que controla dicha luz (que asumo que es uno de los 2 que controla el consumo eléctrico). En el Servicio Oficial la sonda SSD actualiza el software, caso de ser necesario, porque es parte de la intervención y los mecánicos ni se enteran (enchufan la máquina porque es lo que está indicado que hay que hacer).
A mi también me ocurre nl la luz derecha tactil pero de momento voy a esperar un poco mas a ver si sale otra costilla en garantía.
Hola.
A mi también me pasa lo mismo. Fue al concesionario y me dijeron que tenía que cambiar la pieza completa; no recuerdo el presupuesto que me dieron, pero debía de rondar los 800 €.
Leyendo en un foro británico vi un post que decía que se pueden desactivar esas luces manteniendo presionado durante dos segundos la luz del centro. Así lo hice y desde entonces no se encienden las luces interiores al abrir las puertas, pero tampoco se me van encendiendo constantemente cada vez que realizo un trayecto bacheado.
A mi tambien me ocurre con la luz derecha y el próximo mes lo llevaré en garantía. Yo desconecte de la forma que dice el compañero la luz interior pero en el sportbrake tambien se desconecta la luz del maletero y no se ve ni un pijo, no se si en la berlina tambien se desconecta la luz del maletero.fhoyos escribió:Hola.
- ferreiro_21
Buenas familia. Yo lo he arreglado por poquito money. El mio estaba fuera de garantia.
El problema es que las bombillas que trae por defecto generan una pequeña cantidad de electricidad estatica, que es captada por el sensor capacitivo y esto hace que las luces se enciendan cual orquesta.
Pues eso, que he puesto unas luces LED y problema resuelto, ya que estas no generan campo.
Por cierto, las puse blancas y la luz que mandan le da una imagen al gatito muy muy bonita!! Y solo por 11€ y 10 minutos de trabajo!
A mi me pasa de vez en cuando en el del lateral del conductor; voy a probar lo de las lámparas LED, y de paso se las pongo a la matrícula.
Gracias por el aporte.
- bichi422
Yo se las cambié hace tiempo por las de led y continuo con el mismo problema.
- asantanav
Buenas, ¿solucionaste el problema?bichi422 escribió:Yo se las cambié hace tiempo por las de led y continuo con el mismo problema.
ayer me pasó en el mio, se me encendió en un viaje de noche varias veces la de la parte del conductor, cuando acercaba la mano para apagarla tardaba un poco en apagarse.
- bichi422
Hola, continua igual. Hace cuestión de un mes me quedé sin luces interiores y la guantera no abría, pensaba que estaba relacionado con este problema pero no fue así, fue debido a un cable del parasol derecho que hacia corto. Al arreglar pensé que tal vez se solucionaría el tema del táctil, pero nada de nada, sigue igual.
Hola a todos.
Yo tampoco he podido solucionarlo. Pensaba comprar leds, como comentó en su día bichi422.
Pero antes lo desmonté, limpié todas las conexiones y volví a montar. Durante más de 4 meses todo fue genial hasta hace una semana que ha vuelto a pasar un par de veces. Siempre es la luz de "lector de mapas", lado conductor.
A todo esto, debo sumarle la pantalla del cuadro central (la que está en medio de los dos relojes). Pierde luminosidad hasta el punto de que casi no se puede ver la información (aunque se ve, pero muy tenue). A la que llevo un rato conduciendo, vuelve a iluminarse y todo correcto.
Resulta muy curioso, pero las veces que me ha ocurrido, es cuando hace bastante calor (temperatura exterior aprox. por encima de +20º).
Durante este invierno no me ha pasado ni una sola vez, pero a la que ha subido un poco la temperatura...
Y encima el fallo de la luz tactil como lo de la pantalla me suele ocurrir en el mismo día o con uno de diferencia (de verdad, que cosa más rara).
Falla tanto con motor parado (posición 1), como arrancado y circulando. Lo digo por descartar problema de alternador ya que llega corriente de forma correcta.
¿ Alguien con ese mismo problema ?
¿ o alguien sabe que puede ser ?
