sonido de rodamiento rueda izq. delantera y ruedas desformadas
Modelos Jaguar X-Type
carralo
Mensaje sin leer por carralo »
Hola amig@s vereis tengo un problema con mi gato que me trae por la calle de la amargura....me suena un zumbido de sonido de rodamiento,lo e llevado a varios talleres y me dice cada uno una cosa, UNO dice que tengo las 4 ruedas deformada y las compre nuevas las 4... es cierto que es dibujo de flecha y suena pero no como un avion que es como suena realmente...OTRO dice que es el rodamiento de la rueda...OTRO dice que es un rodamiento pero no el de la rueda sino al otro extremo de la transmision que es donde entra en la caja de cambios (manual 5v)y dice que suena el rodamiento que lleva dentro.
Muchos mecanicos me dicen que las transmisiones y la tansmision no salieron muy buenas que digamos...
en definitiva nose que hacer porque el rodamiento de rueda son 50 pavos SFK,las ruedas serian 250 como poco las 4 y de las nisu.. y cambiar el rodamiento que va en el cambio puedes ser mas de 300 o 400 euros solo la pieza xk la pieza es un conjunto de rodamiento y engranajes y lo venden todo junto y que me sale mejor comprar caja de cambios en desguace...(eso me dice el mecanico) a parte cuando subi el coche al elevador con el sonaba la transmision izq. cuando giraba la rueda en el aire hacia delante y hacia detras y cuando giraba la rueda contraria es decir la derecha delantera tambien sonaba la transmision y el ruido que el me a dicho de rodamiento dentro del cambio.
POR FAVOR PIDO AYUDA A VER SI ALGUIEN LE A SUCEDIDO O SI SUPIERA ALGO MAS YA QUE ME ESTOY VOLVIENDO LOCO!!!
(CONTENTO CON MI JAGUAR EN GENERAL PERO MUCHOS FALLOS TONTOS DESDE EL DIA QUE ME LO COMPRE)
para que sepais lo que se me a roto desde que lo compre hace 2 años:
compresor aire acondicionado
junta tapa balancines
discos de freno
goma de ventanillas delanteras porque no subian bien las ventanillas
las revoluciones del cuadro cuando quieren van y cuando no pues no
y lo que tengo aora que no se si sera una cosa o otra
AYUDA POR FAVOR!!!!!!
Jorge XJ40
Re: sonido de rodamiento rueda izq. delantera y ruedas desformadas
carralo escribió:e cuando subi el coche al elevador con el sonaba la transmision izq. cuando giraba la rueda en el aire hacia delante y hacia detras y cuando giraba la rueda contraria es decir la derecha delantera tambien sonaba la transmision y el ruido que el me a dicho de rodamiento dentro del cambio.
Hola carralo!
Siento lo que te está pasando, estos ruidos son a veces dificiliiiisimos de localizar...
La prueba que ha hecho tu mecánico es aparentemente buena, con una precisión:
- Si en la misma prueba que se hizo, con el motor parado, se selecciona una velocidad cualquiera (primera, o marcha atrás...) y SIQUE HACIENDO el RUIDO significaría que NO es de la caja de cambios con total seguridad. Supongo que lo habrá hecho!!!
Al tener el coche con las ruedas al aire y engranar una marcha la caja y el árbol dejan de girar por el impulso manual de las ruedas, pues están frenados por el motor. Si el ruido desapareciera, significaría que el origen está en la caja (o en el árbol, o hasta en el cojinete del piñón de ataque del diferencial también bloqueado...). Si el ruido persiste igual, significa que está dentro del diferencial o en los ejes.
carralo
no entiendo muy bien si engrano una marcha no puedo girar las ruedas para escucharlo no?? o tendria que meter alguna marcha y como si condujese en ralidad pero el coche en el elevador claro o como? muchas gracias por la respuesta
Jorge XJ40
carralo, de entrada doy por supuesto que la prueba y diagnóstico de tu mecánico es correcto.
En mi post anterior he concretado que durante la misma prueba se puede salir totalmente de dudas:
- coche levado, ruedas al aire
- motor parado, punto muerto
- se giran ruedas traseras y se oye ruido anormal (todo eso lo habéis hecho hasta ahora)
- si además con el motor siempre parado metes la primera o la marcha atrás, y giras una y otra rueda, si el sonido desaparece se confirma seguro 100% que es la caja o el árbol y se descartan los rodamientos de ruedas o de palieres.
(al meter primera o marcha atrás el motor, el embrague, la caja de cambios y el árbol quedan bloqueados... si se oye ruido no puede venir de ahí :yawinkle: y el diferencial permite girar una u otra rueda para ir concretando el origen del ruido)
carralo
hola ya se en concreto lo que tiene el coche y es el grupo del cambio de mi x type 2.0 v6 gasolina y me dicen que me sale mejor cambiar la caja de cambios entera de desguace, porque si la abren ya lo 1 tienen que cambiar todos los rodamientos y me han dicho que es bastante caro no me a llegado a decir exactamente pero si me a dicho que un cambio de segundamano en desguace puede rondar los 250/300 euros pero nose porque mi caja de cambios va perfecta solo que el coche bufa muchisimo y claro nose en que estado estara el otro cambio.....
que me recomendais vosotros????
nose si alguien me puede ayudar sabiendo cuanto valen aprox. los rodamientos o si merece la pena reparar o mejor cambiar un saludo y gracias de antemano foreros!! ;)
Jorge XJ40
Hola!
Por lo que dices, he calculado que con una caja de desguace te "ahorras" unos 250-300 euros como mucho.
La decisión es tuya, puedes reparar la original con rodamientos nuevos y pagar más para tener mayor garantías, o poner la de desguace y ahorrarte algo ahora y correr el riesgo a medio plazo...
Si pones la de desguace y a los 6-12 meses o 5000-10.000 km "canta" de nuevo: te la cambiarían en garantía?
Si me pides opinión personal, a veces he tirado de desguace para otras piezas pero una caja de cambios, que si sale mal es un faenón para montar-desmontar, creo que repararía la mía.
Depende de lo que puedas/quieras gastar en el coche y el uso previsto decides.
carralo
Hola buenas veo que entiendes un poco de esto...nose realmente que pieza seria a cambiar.
Mi padre es mecanico y recien jubilado ya no tiene el taller pero el me lo haria y claro la mano de obra es gratis que ya es un grandísimo ahorro.
La cuestion es esa que a saber como esta el cambio de desguace y si sera peor a la larga ya que puede fallar tambien.
Yo prefiero reparar la mia pero claro que rodamientos compro y donde que sean baratos?? Imagino que hasta que no desmonte nada mi padre no sabre exactamente que sera.pero claro se supone que una vez abierto el cambio hay que poner todos los rodamientos nuevos y quisiera saber sus nombres exactos precio y sitio dnd comprarlo.
Si sabes o sabeis claro muchas gracias d antemano un saludo
Jorge XJ40
Hola carralo!
Yo ni soy mecánico ni entiendo demasiado. Lo que puedo ayudar se debe a mi experiencia como usuario aficionado tras casi 40 años de usar y trastear coches...
Si decides reparar la caja, probablemente existen en la Jaguar kits o juegos de rodamientos, para sacar y poner el árbol que se ha averiado en un conjunto (imagino que es el eje primario de la caja, el eje que continúa directamente hasta el embrague). Pregúntale a tu mecánico o a tu padre si ese cambio lo harían directamente.
Si además hay que desarmar el propio eje, muy probablemente se necesitan extractores/prensas y unos conocimientos de ajuste específicos que pocos talleres tienen. En ese caso habría que llevar la caja a un especialista.
Los recambios de despiece de la caja los han de tener seguro en el concesionario, y menos seguro en tiendas específicas en Inglaterra-Alemania-USA. Si tienes tiempo y medios puedes buscar en la red, pero no sé si compensa.
Yo empezaría por buscar en recambios del consesionario Jaguar más próximo el presupuesto del kit de los rodamientos, si puede ser que te den el presupuesto imprimido, y con los números de referencia preguntar en un par de empresas de recambio si tienen ese despiece y comparar precios-garantías... Por ejemplo en SNG-barret.
Lamento que hagas lo que hagas te ha tocado resolver un buen fregao, pero a ver si con la ayuda de tu padre y tu mecánico de confianza puedes solucionarlo de forma adecuada!
jhergar
Mensaje sin leer por jhergar »
Buenas Carralo:
Te quería preguntar desde que velocidad empieza a hacer el zumbido, si en cualquier marcha o si girando el volante hacia un lado aumenta o disminuye.
A mi me pasa entre 90 y 100 Kmh. y en curvas de giro Dch. aumenta y a la Izd. disminuye, cambie los palieres y algo de zumbido y cierta vibración se mantienen.
luigi
Mensaje sin leer por luigi »
Dudo muchas cosa sobre los mecánicos , los rodamientos de la ruedas si están gastados se ven en seguida levantando el coche y comprobando a mano. Esto es muy sencillo El de la caja cambio si fuera esto, pues desmontarla al completo y cambiar uno ad uno los rodamientos , este se hace desmontándola y apuntando cada rodamiento para después sustituirlos. los rodamientos son fáciles de encontrarlos en tiendas especializadas .
carralo
hola a mi me suena en cuanto cojo un poco de velocidad gire o no gire y haga lo que haga.solo deja de sonar cuando voy casi parado.
Me gustaria saber si alguien sabe si valen las cajas de cambio del 2.5 y 3.0 gasolina para el 2.1???? ya que el 2.1 es delantera y los otros dos son traccion 4
carralo
hergar yo creo que lo que te suena a ti es el rodamiento de la rueda pero tienes que levantar el coche y girar las ruedas una a una y ver que suenan limpias las ruedas senota enseguida yo cuando lo hice en el mio pensaba que era de la rueda y mira k putadon me a pasao en cuanto gire las ruedas delanteras da igual izq. que der. que suena en el cambio
luigi
carralo escribió:hola a mi me suena en cuanto cojo un poco de velocidad gire o no gire y haga lo que haga.solo deja de sonar cuando voy casi parado.
Los rodamientos están para cambiarlos por la simple razón que en el interior del rodamiento no tiene suficiente grasa para lubricar
