Pequeña duda sobre la colocación del filtro del aceite 2.7d
Machete
Hola, le he hecho el cambio de aceite y filtros al xf 2.7d y durante el proceso he encontrado dos puntos en los que me ha asaltado la duda.
Lo primero es que el cartucho del filtro estaba muy duro de sacar de la carcasa, parece que se debe de usar una herramienta especial para sacarlo, al final con un destornillador haciendo palanca ha salido.
Lo segundo y lo que mas me ha preocupado, es a la hora de colocar el filtro, donde hacerlo, en el alojamiento del bloque motor o en la propia carcasa de donde me ha costado sacar el filtro viejo. Por que digo esto? Porque el filtro tiene un tetón que tiene que coincidir con una posición en el alojamiento, y si lo pones en la carcasa, no sabes si va a coincidir.
He leído que poniéndolo en la carcasa, busca la posición en solo, no se muy bien como, pero yo he preferido colocarlo y luego enroscar la carcasa, pero no sé si el filtro ha llegado al fondo de su posición en la carcasa.
Creo que no me he explicado :oops: pero si alguien lo ha entendido que me cuente como es mas correcto...
Machete
Re: Pequeña duda sobre la colocación del filtro del aceite 2.7d
Me respondo yo mismo.... :D
No importa el orden de los factores no altera el producto, como en las sumas y las multiplicaciones.
Al final he soltado de nuevo el filtro y estaba perfectamente encajado, lo he vuelto a poner y efectivamente el pitorrito ha buscado su posición, me he fijado tocando con la mano, que tiene un tope para que al girar se mantenga en su sitio.
Soy un poco tiquismiquis :lol: y como no comprendía como funcionaba me he comido un poco la cabeza, además el manual que yo mismo colgé lo indicaba... :rolleyes:
Hola Machete:
Yo en el 2.7D de mi S-type primero pongo el cartucho y luego enrosco la carcasa, por este orden.
Lo que si es muy importante en este motor, es eliminar las 3 uñas del soporte inferior del filtro de aire, para evitar el infierno que supone su sustitución sin romper alguna de las 2 presillas traseras que lo fijan.
Machete
Ok, gracias lo miro, por que los demás filtros aun no los he puesto por falta de tiempo.
Me refiero a limar la parte del L (ele)
hay un vídeo en youtube de un americano
