Hola se queda la luz de airbag encendida constante, al arrancar la luz se apaga pero vuele a encenderse al segundo y ya de queda fija.
¿Os ha pasado u os pasa?
Luz airbag
Re: Luz airbag
puede ser por dos motivos, si no esta roto,
uno que se haya soltado el cable de debajo del asiento
dos, que en el asiento del conductor pongas una bolsa o un paquete pequeño, o niño.
Re: Luz airbag
El cable del asiento del conductor?
El asiento del pasajero lo llevaba vacío ese momento.
¿pruebo poniendo peso en el asiento?
Re: Luz airbag
no no hay que poner peso, simplemente es que si por ejemplo llevas una bolsa o mochila en el asiento del pasajero, el airbag, piensa que es un niño o bebe, y por tanto te avisa con la luz encendida que no va a saltar. en caso de accidente.
Mira debajo de los dos asientos, que no esta suelto ningun cable,
