Aceite diferencial y caja de cambios
Hola me podeis decir donde comprar
El zf life guard 6 para la caja de cambios
Y el Y el del diferencial CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140 JLM2184
Re: Aceite diferencial y caja de cambios
El zf no me lo da encontrado el taller....
Alguna pagina de internet que no me deje tirado
tal vez aqui..
https://www.autodoc.es/zf-getriebe/1204 ... gKgTfD_BwE
eso si si cambias el fluido, aconsejable cada 80.000km , cambia tambien el filtro y el conector electrico.
Si eres de madrid, la mejor solucion de lejos, es ir a Automatic, y que te lo hagan mientras tomas un cafe, son muy buenos profesionales y al final el coste es muy parecido a si lo haces tu.
si lo haces tu , entra en Autodoc, y busca kit siete litros, con filtro y ademas compre conector electrico.
https://www.autodoc.es/zf-getriebe/8815 ... gI28fD_BwE
ojo revisa que este kit, es para tu vehiculo...
El unico problema que veo es que dicen fecha de entregaTheShadow escribió: 19 Oct 2022 19:55 tal vez aqui..
Tienes alguna experiencia con ellos?
Finalmente solo me consiguen el motul
Para el diferencial y caja de cambios
Como lo veis?
Como lo veis?
Autodoc, es lento, pero funciona bien.
Respecto a la caja de cambios OJO , solo usar ZF Lifeguard 6, y no otro.
Respecto a diferencial , cualquier marca que cumpla las especificaciones, vale, OJO , usa grados indicados por fabricante.
Hola. ¿Sabéis exactamente con qué llave se puede extraer el tapón del diferencial?
Midiendo a ojo, tiene unos 12 mm aprox... pero como es una llave especial que habrá que comprar, para intentar hacerlo de forma casera, no sé si alguien puede ayudar.
es una llave de cuadradillo, pero mas corta, compra una normal y con una radial corta un poco de la parte corta, de paso antes de cambiar el aceite, yo compraria uno nuevo en la jaguar....
o mejor aun , compra primero el tornillo nuevo en Jaguar , lo ves y haces la llave a medida y asi desde luego y por un coste infimo, o si o si todo saldra bien,
esto es asi en los XK, en las que no estra la normal por el subchasis, en los Xj no sin problema...
