Espejos o retrovisores
Hola a todos aver si me podéis ayudar con el tema del espejo lado ocupante lo programo cuando pongo la marcha atrás para los arcenes y se queda abajo cuando pongo la D en el ordenador ya puse on en el modo aparcar y nada sabéis si tiene algún fusible o relé o módulo que impida que funcione por cierto es un jaguar XK 4.2 2007 396cv gracias a todos
Re: Espejos o retrovisores
Hola Joseeujag,
Selecciona el manual eléctrico que corresponda al VIN (Model Year = posición 10) de tu vehículo aquí, y lo puedes mirar tu mismo:
http://jagrepair.com/JaguarXK8ElectricalOBDIIcodes.htm
Para saber el Model Year de tu vehículo, puedes consultar el manual de especificaciones de vehículos Jaguar, que he puesto aquí:
download/file.php?id=4223&sid=20f0657ff ... d26412bcda
Tendras que desmontar el espejo y en su parte interior encontraras 2 potenciometros con sus correspondientes escobillas. Se trata de limpiar las pistas de los 2 potenciometros con un bastoncillo y alcol y tensar un poco las escobillas paraque hagan buen contacto.
El sistema memoriza la posicion del espejo a traves de la lectura de estos 2 potenciometros.
Si alguno de ellos no da señal por estar sucio, el sistema no sabe donde esta posicoonado el espejo y falla.
Este fallo es muy generalizado en todos los vehiculos que tienen memoria de espejos y que al poner reversa han de bajar para ver la zona baja del coche.
Gracias jomiltom lo desmonté como me dijiste le eché limpia contactos a dolor
y listo funciona perfectamente
Un saludo y gracias por tus conocimientos
