Buenas a todos.
He cambiado discos y pastillas en los dos ejes y las pastillas traseras que he comprado no llevan detector de desgaste por lo que el cable lo he cortado y no consigo que se apague el mensaje del cuadro de “pastillas desgastadas”.
Seguro que se habrá hablado en algún hilo de este foro, aunque yo no lo haya encontrado, pero me gustaría preguntar cómo se puentea el cable que detecta el desgaste de las pastillas. He leído que puenteando ese conector se apaga el mensaje, pero no quiero meter la pata. De hecho no sé si es la forma de conseguirlo.
¿Alguna recomendación para quitarlo?
Muchas gracias.
Apagar testigo de pastillas desgastadas
Re: Apagar testigo de pastillas desgastadas
Hola Enlega,
El mecanismo de encender la luz-testigo de pastillas desgastadas funciona cuando el forro de la pastilla se desgasta, el contacto protegido con un plástico se desgasta, pierde el aislamiento eléctrico y cierra el circuito. Si has cortado el cable sin proteger la punta, ésta estará haciendo contacto igualmente, cerrando el circuito.
Tienes que aislar los cables. Comprueba que no hay una pérdida de aislamiento en la cubierta del cable (usa un Ohmetro, desconectando ambos bornes de la batería, empezando siempre por el negativo en la desconexión y último en la reconexión).
Hola Javier.
Muchas gracias por tu respuesta.
Voy a probar lo que me indicas a ver si acabo con este problema. Entiendo entonces que si quito el cable por completo ya no habrá contacto, ¿no?
