Hola, hoy al quitar la tapa del filtro de aire he visto que hay una pequeña toma como para insertar en un tubo, supongo que se trata del sistema de vacío. El caso es que por mas que busco, no encuentro ningún tubo suelto, con lo cual no sé ni donde va conectado. ¿Alguien sabe donde va conectado ese tubo? así podre poner uno nuevo. El motor es el 2.2d de 155 CV de 2007 sin FAP.
Tubo de vacio caja filtro de aire 2.2d
Re: Tubo de vacio caja filtro de aire 2.2d
Hola, pues caso resuelto, en este motor esa toma lleva un tapón, lo encontré encajado en la zona justo por debajo de la caja de admisión mientras buscaba el posible tubo suelto... que por supuesto no encontré. Parece ser que alguna versión dependiendo del equipamiento o año de fabricación sí incorpora un tubo a esa toma.
Hola SerAI,
Efectivamente, no podía ser toma de vacío para el servofreno, porque el motor 2.2, tal como ilustra el esquema del motor en el manual de taller, página 767 del lector de PDF, tiene bomba de vacío.
El manual de taller, si no lo tienes, lo puedes descargar de aquí:
Muchas gracias por la respuesta y por el enlace, era algo que tenia pendiente.
