Página 4 de 5
Re: Equipo de sonido XE
Publicado: 08 Feb 2017 23:13
por miketxo
Segunda prueba realizada. Para ello he convertido a wav sin compresión dos CDs: Antártica versión remasterizada de Vangelis, y Concerti Grandi (música antigua de Colonia) de Heinichen. Ambos discos están bien masterizados y convertidos a wav con el programa dBpoweramp.
En ambos casos he tenido que subir los graves. Si bien en el disco de Vangelis los he subido algo más.
Pero en el de música clásica..... Obras tipo barroco con cuerdas, mucho viento metal y clave,...... Sonaba Pero que muuuuuy bien para ser un equipo de coche.
Es cierto que sigo tirando de realce de graves..... Pero...... Si ese Subwoofer suena bien no veo mucha más necesidad de hacer grandes inversiones en el audio. Me da la sensación que la respuesta es bastante buena para oír clásica...... Y me da en la nariz que lo mismo podemos decir para el jazz
Publicado: 09 Feb 2017 08:47
por brugalete
jomagarpe escribió: 08 Feb 2017 16:56
Hola a todos!
Otra alternativa mucho mas económica es lo que yo he instalado, un subwoofer bajo el asiento delantero derecho y el sonido cambia muchísimo con los graves.
Buenas Jomagarpe,
Como has notado el grave cuando escuchas música en volúmenes bajos???
Como dice Miketxo, los medios y agudos tienen bastante detalle para tratarse de un equipo básico. No obstante, lo que más peca el sistema es la ausencia de graves cuando el volumen de sonido es bajo. Cuando se sube el volumen es entonces cuando toman presencia los graves.
Por eso mi duda es saber cómo suena tu nuevo equipo cuando lo escuchas con volúmenes normales-bajos...es decir, con la parienta al lado.
Gracias amigo.
Publicado: 09 Feb 2017 10:11
por miketxo
brugalete escribió: 09 Feb 2017 08:47
Hola a todos!
Buenas Jomagarpe,
Gracias amigo.
Estoy contigo. Yo con conseguir mejores bajos...... Me conformo. La solución del Subwoofer podría ser perfecta.
Algo debajo del asiento..... Y Con calidad sería la opción que creo más me convence
Publicado: 09 Feb 2017 13:31
por brugalete
miketxo escribió: 09 Feb 2017 10:11
Buenas Miketxo. Opciones hay para aburrir.
Me gustan estos dos, uno de la marca Gladen y otro de la marca Enhance, que parece que son primos hermanos o fabricados por el mismo chino:
http://www.audiocomponent.es/subwoofer/ ... -us-8.html
http://www.audiocomponent.es/subwoofer/ ... icado.html
Los dos anteriores me cuadran por especificaciones: 8 pulgadas, 100 w-rms que me imagino que le darán mayor extensión a los graves sin que se coman la escena delantera...también se pueden poner en el maletero pero entiendo que no es mejor emplazamiento. Cuanto más cerca del Woofer de las vias separadas mejor.
Luego hay otros de marcas más o menos comerciales que me dan menos confianza:
http://www.type-rsound.com/kenwood-ksc-sw11.html
http://www.type-rsound.com/alpine-pwe-v80.html
http://www.type-rsound.com/helix-db-8a.html
http://www.type-rsound.com/vibe-auto8a.html
http://www.type-rsound.com/alpine-swe-1200.html
http://www.type-rsound.com/kicker-hs8.html
http://www.type-rsound.com/jbl-basspro-sl.html
http://www.type-rsound.com/hifonics-tr-200a.html
Publicado: 09 Feb 2017 14:07
por miketxo
Desee luego los dos primeros parecen el mismo.... Me he fijado en detalle...... Y diría que es el mismo con diferente marca..... Y carcasa un pelis distinta... PARA que no sea tan evidente.
Esto se suele usar mucho para vender lo mismo a diferentes precios
A ver quien es valiente que se atreve a montarlo el primero
Publicado: 09 Feb 2017 14:10
por brugalete
jomagarpe escribió: 08 Feb 2017 17:07
Lo suyo sería cambiar también altavoces delanteros por otros de mejor calidad pero no encuentro unos de 2 Ohm. A ver si podéis aconsejarme.
Es necesario que trabajen a 2 Ohm??? Todos los que veo son para 4Ohm. No sé que diferencia exactamente hay. Sé que unos son más estables que otros pero ahí me pierdo.
Lo que si tengo claro respecto a las vías separadas son dos cosas:
1) tienen que ser altavoces con muy pocos W-rms y mucha sensibilidad que se puedan mover con el ampli de la fuente. Hace años habían varias marcas italianas que tenían vias separadas de buena calidad con estas especificaciones. Ahora todos esos modelos están descatalogados y cuesta mucho encontrar algo que nos cuadre. Yo he visto esto:
http://www.type-rsound.com/audio-system-m165.html Cumplen todos los requisitos
http://www.audiocomponent.es/vias-separ ... m3s62.html Economicos como ninguno.
http://www.audiocomponent.es/vias-separ ... a-165.html Estos los recomiendan algunos distribuidores oficiales de Gladen pero por especificaciones (salvo que mientan en su ficha técnica)) no parecen lo mejor para mover con la fuente.
http://www.audiocomponent.es/vias-separ ... n-165.html Muy buena sensibilidad a pesar de su potencia aunque un pelin caros.
http://www.audiocomponent.es/vias-separ ... s-165.html Más económicos que los anteriores pero un poco menos adecuados por su "supuesta" mayor potencia.
2) A la vista de la multitud de elementos de plástico que están sueltos en la puertas (según la foto que nos remito Jomagarpe), tanto si se cambian los altavoces como si se dejan los de serie, sería absolutamente esencial invertir en la insonorización de las puertas e incluso la sustitución de los aros de sujección por unos de madera DM. Esto es básico para mejorar la respuesta de los altavoces, evitando sonidos parasitos por las vibraciones de los elementos de plástico y la chapa de la puerta. En teoria, la pegada de los Woofers sería más precisa y presente con esta modificación. Los kits de Gladen son muy recomendables:
http://www.audiocomponent.es/insonoriza ... ndard.html
http://www.audiocomponent.es/insonoriza ... ional.html
Publicado: 09 Feb 2017 14:15
por miketxo
Yo tengo en casa un equipo de audio con altavoces Focal Jmlab movidos por un estéreo a valvulas.... Y os puedo asegurar que esa marca sabe lo que se hace. Para clásica y jazz son una auténtica delicia. Y además tienen una sensibilidad muy alta
Publicado: 09 Feb 2017 16:27
por jomagarpe
Yako escribió: 08 Feb 2017 18:57
Hola Jomagarpe, es muy complicado desmontar el panel de la puerta? Lleva muchos tornillos ocultos?
4 o 5 tornillos y unas 10 grapas a presión. Tengo un manual en holandés pero es fácil de seguir los pasos siguiendo las ilustraciones.
Publicado: 09 Feb 2017 16:43
por Yako
Muchas gracias, y ahora la pregunta implícita , donde puedo conseguir ese manual? Gracias
Publicado: 09 Feb 2017 17:02
por jomagarpe
Manual para desmontar los paneles de las puertas:
https://www.dropbox.com/s/l89x339v55sle ... E.pdf?dl=0
brugatele, los graves se notan con el volumen bajo, rellenando el sonido. Si lo subes mucho tu acompañante sentirá un masaje en el trasero.
Publicado: 09 Feb 2017 17:07
por jomagarpe
Respecto a los Ohm y W-RMS de los altavoces de las puertas delanteras, a ver si alguien nos ilustra e indica qué impedancia y qué potencia podrían tener los altavoces que sustituyan a los originales.
Publicado: 09 Feb 2017 17:22
por miketxo
Gracias por el manual guía en holandés. Se agradece
Publicado: 09 Feb 2017 18:29
por Yako
Gracias por el manual, donde se podría ver completo?
Publicado: 09 Feb 2017 23:22
por miketxo
Estaba pensando si es posible que al tener nuestro equipo la posibilidad de optar a una mejora Meridian con más potencia y altavoces.... Pudiera ser que este cableado para tener en esa tapa de la derecha del maletero un amplificador? Es decir, dado que esa opción existe...... Quizás el Cableado este hecho.
En mi Audi A4 los espejos calefactados estaban cableados los tuvieras o no.
Publicado: 09 Feb 2017 23:44
por brugalete
En el concesionario me dijeron que no era posible. Aunque si se pudiera te saldría más cara la instalación y mano de obra que el propio material de recambio, creo yo...
Publicado: 09 Feb 2017 23:52
por miketxo
No me refiero a que se haga la modificación Meridian, sino a que ya esté cableado para Meterle en ese hueco del maletero un amplificador...... Y así poner un Subwoofer
Publicado: 10 Feb 2017 08:47
por brugalete
El hueco del ampli se puede utilizar. De hecho, creo que Diamante lo lleva ahí. Otra cosa es si se pueden aprovechar las conexiones. Supongo que si son cables de altavoces para conectar en alta, servirían y nos ahorrarian muchos quebraderos de cabeza. Otra cosa es que sean cables propietarios que solo se comuniquen con la radio de serie.
Publicado: 10 Feb 2017 09:48
por miketxo
Según esta documentación esos cables podrían ser los señalados como AS, los cuales llevan datos CAN. Si es así, mal asunto.
Publicado: 11 Feb 2017 23:48
por brugalete
Hola a todos!
Buenas Jomagarpe.
Disculpa el bombardeo siguiente. Él sub lo instalaste debajo del asiento del acompañante. Entiendo que no se podía instalar debajo del asiento del conductor, no???
Eso me lleva a la siguiente cuestión indiscreta, resultan molestas las vibraciones al acompañante o tu parienta cuando escuchas música en volumen medio??? Es muy evidente con un uso normal???
Y por último, se ve la caja desde los asientos traseros??? Quita espacio a los pies de los pasajeros traseros????
Gracias compañero.
Publicado: 12 Feb 2017 16:18
por miketxo
Permite brugalete que añada yo esta pregunta a la tuya. Hay manera de anclar el subwoofer a la parte baja del asiento, de tal forma que el altavoz quede mirando hacia abajo, vease usando unas bridas?
Publicado: 14 Feb 2017 16:16
por jomagarpe
Se puede instalar debajo de cualquiera de los asientos delanteros, levantando el asiento para que coja debajo. Yo lo puse bajo el asiento del acompañante porque me gusta llevar mi asiento en la posición más baja. Mi mujer ni lo ha notado pues la vibración sólo se nota con volumen alto cuando viajo sólo. No hay necesidad de complicar la instalación instalándolo boca abajo.
Trae un mando alámbrico que instalé bajo el volante.
Publicado: 16 Feb 2017 23:52
por markchang87
Me hicieron una actualización de sofware del sonido en la propia jaguar que había una campaña para ello.... y suena mil veces mejor, las carencias de grave que tenían desaparecieron!
Publicado: 17 Feb 2017 07:07
por miketxo
Vaya, esto sí que es interesante. De cuando es tu coche y cuando hiciste esa campaña? Sabes que código lleva la campaña en cuestión?
Publicado: 17 Feb 2017 07:28
por markchang87
Lo compre en agosto de 2015 y me hicieron 4 campañas
K426
K438
K445
K436
Una es lo del sonido más velocidad en los menús cambios pequeños en el color del GPS y solución a lo de la hora. Otra es una comprobación del tapón del líquido refrigerante que según en q condiciones si frenabas muy fuerte se salía el agua ( algún forero comentó que le pasaba )
Otra era lo del Start and stop un módulo que quedaba siempre encendido y en consecuencia bajaba el nivel de carga de la batería y por eso no se paraba el coche
Y otra q no de para que era que no sé si sería lo del humo al repostar
Publicado: 17 Feb 2017 09:37
por miketxo
Tenéis un hilo aquí al respecto de la campaña (K438)
http://www.xeforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=3484
No tengo claro pero la versión del software del navegador mío es la 9.12.38.669223, la descarga de la web oficial. No se si esta actualización también ha aplicado esta mejora al audio. Hay manera de saberlo?
Publicado: 17 Feb 2017 15:41
por markchang87
Una actualización del navegador no tiene nada que ver con el audio
Publicado: 12 Mar 2017 23:32
por Yako
https://youtu.be/PCvuj2yjD-I Esto puede ser interesante, lo que no se es como indagar en ello.
Publicado: 11 May 2017 23:29
por miketxo
Llevo varios días probando el equipo de audio y notando en ciertos momentos distorsiones muy desagradables. Hoy me he dado cuenta que hay partes del coche que vibran y hacen ese efecto de distorsión, aunque a veces también algún altavoz no aguanta. Concretamente la maneta interior del copiloto para abrir la puerta entre otras cosas. Habrá alguna solución? Cambio de altavoces y aislamiento se la puerta?
Publicado: 06 Jun 2017 22:54
por brugalete
Hola a todos. Esta semana voy a llevar el vehículo al taller porque me llamaron para pasar varias campañas pendientes (lo del cambio de gomas del maletero para que no roce, los humos del depósito y otra cosa que no me acuerdo).
El tema es que me dicen, a iniciativa mía, que van mirar también lo de la campaña número 438 que en teoría mejora la experiencia del incontrol touch y la calidad del equipo.
Alguien ha hecho esa actualización??? Es que he leído en otro hilo que está mejora estaba dando problemas y que JLR iba a sacar otra en breve. Alguien sabe algo??? Siempre tengo la sensación que aquí estamos mejor informados que en el propio concesionario.
Gracias de antemano
Publicado: 06 Jun 2017 23:04
por brugalete
Aquí lo he leído
viewtopic.php?t=9934
XEjag escribió: 30 Mar 2017 12:19
Hola!! El viernes estuve en taller.. monté los estribos en los umbrales de las puertas delanteras. Aproveché y pregunté por las campañas pendientes de Topix, y así:
- start Stop corregido ya para casi siempre
- mejora incontrol, no recomiendan instalarla porque da problemas, me dicen que en 1 mes sale la actualización gorda que quita todos los fallos
- goma maletero... Aunque no afecta a todos van a cambiarla pero no les quedaba en stock
- contratuerca me dicen que lo aprietan y listo
- aforador de la zona de manguera de gasoil... me dice que si lo están cambiando pero tampoco le queda, pero si me lo harán en campaña porque hay un boletín para corregir que salgan gases al repostar...
- refrigerante corregido
Alguien más ha pasado por lo mismo??
