Maquina Diagnosis Bluetooth?
tirano
Mensaje sin leer por tirano »
Buenas.
Quisiera preguntar si alguno tiene alguna máquina de diagnosis bluetooth, que funcione para leer y borrar los posibles fallos.
No sería para un uso profesional, más bien para un uso esporádico, por eso no quería invertir demasiado.
He visto que hay equipos Bluetooth / wifi multimarca, pero quisiera preguntar si alguno usa uno o puede recomendar uno que funcione y lea los códigos de Jaguar y se pueda usar en cualquier parte con el móvil.
Por ejemplo, ¿funcionaría el iCarsoft Bluetooth Multi-scan Tool i620 o iCarsoft WIFI OBD Multi-scan Tool i610?
ya si te das una vuelta por Amazon encuentras hasta por 10€, pero no sé si llegarán a funcionar.
Gracias por vuestras recomendaciones. :wink:
Re: Maquina Diagnosis Bluetooth?
Hola tirano,
Con el máximo respeto quisiera poner de manifiesto el siguiente hecho, si compras un alicate malo, cuando lo tienes que usar en situación comprometida, resulta que no aprieta, pues algo parecido ocurre con las sondas software OBD II.
Si tu compras una sonda OBD II que el interfaz de operación y control funciona en el móvil, efectivamente la sonda OBD II es más barata, pero si tu tienes un problema, en situación de estrés lo que quieres es que funcione y no preguntarte cuando no funciona si el problema está en la sonda o el problema está en el móvil.
Yo he comprado la ICARSOFT CR PRO (multimarca), creo que me costó sobre unos 300€. Tiene algunos inconvenientes, por ejemplo no guarda los datos para poderlos exportar y guardarlos en el ordenador, pero tiene la ventaja, que lo enchufas y siempre funciona. Cuando la enchufo, le hago fotos con el móvil a la pantalla.
Otro aspecto importante de una sonda OBD II, que no hace ninguna que no sea del mercado profesional, es interpretar los datos de contexto, porque son específicos de fabricante y sirven para acotar el problema, porque te indican que valor de que sensor es el que provocó que se registrase el error (DTC).
Otra cosa que tampoco hacen muy bien las sondas OBD que no son del mercado profesional, es describir el error en lenguaje concreto. Esto afortunadamente se resuelve consultando en Internet o mejor aún, en el caso del X-Type en el manual de taller del X-Type. Aunque para acotar el problema, no queda más remedio que leer el principio de funcionamiento en el manual de taller y manual eléctrico y luego tirar de libros para concretar los conceptos.
Esta es mi experiencia.
tirano
Te agradezco la respuesta.
Obviamente si lanzo mi consulta es para ver si algún usuario encontró algo que funcione. Tu respuesta es valiosa. Gracias
juanslam
Mensaje sin leer por juanslam »
Para el uso que describes cualquier sonda China con bluetooth te va a hacer el servicio. Yo compré una por 16 euros y la vinculé con la aplicación Torque Lite( la gratuita).
Las dos veces que la usé ( la primera por la válvula EGR y la segunda un problema con los inyectores) funcionó.
Lo de borrar los fallos no tiene sentido si el problema mecánico no se ha subsanado, a los pocos km te saldrá de nuevo.
Pero bueno, te da los códigos de error que como dice Javier luego puedes buscar en Internet.
tirano
Gracias por tu respuesta.
Es una de las cosas que quería saber, si realmente las sondas económicas hacen algo.
A ver si alguien más da su opinión.
Yo compre una cara, ya que tambien la usaba en mi moto BMW y software especifico. , y ademas, que no es mi caso, si la dejabas puesta de forma permanente en el automovil, al poco se apagaba para no matar la bateria.
este tipo son los caros : https://www.amazon.es/ScanTool-427201-h ... C88&sr=1-3
y este el myuy caro, ya que vale para Apple, android y pc . https://www.amazon.es/ScanTool-427201-h ... C88&sr=1-3
yo tengo el MX a secas que es solo para android y va perfecto.
tirano
Gracias por tu aporte.
He empezado a probar algunos aparatos.
El primero que probé fue uno de estos clásicos que no son Bluetooth, sino que van con cable directo al puerto y se supone que te permite obtener info del vehículo, leer y borrar códigos.
KINGBOLEN OBD2 YA200.
No ha detectado el vehículo y fue devuelto.
haré un intento con uno bt, a ver si hay más suerte. :???:
tirano
Buenas.
Otro aparato que he podido probar Autel Autolink AL519 OBD2.
Este al menos se comunica con el vehículo, ya testearé más el fin de semana a ver qué funciones tiene.
otes3000
Yo compré uno con cable en Amazon hace años por unos 15€ y me lee los códigos y borra errores. Muy contento
