Dudas con el manual
Japón Sevilla
Dudas con el manual
Mensaje sin leer por Japón Sevilla »
Quería preguntaros acerca del manual... Quiero hacer los cambios de fluidos y no me queda claro donde ubicar mi coche.
Mi S-Type es del 1/3/2001, y el bastidor es el SAJAA01M01GL92071, y en el manual pone desde MA 2001 y hasta MA 2001. Que significa esto? Según sea uno y otro, cambian algunos líquidos...
Quisiera hacer una ficha con los líquidos y recambios para llevar un buen mantenimiento y no quiero equivocarme. Podéis orientarme, por favor?
Mil gracias!!
Re: Dudas con el manual
Hola Japon Sevilla,
Creo que dirá MY 2001, literalmente significa Model Year 2001. Conceptualmente significa que se ha fabricado con las especificaciones del año 2001, independientemente que se fabricase realmente en 2000, 2001 o primeros mese de 2002.
Jaguar usa la siguiente nomenclatura:
MY AAAA.C, dnde AAAA significa año y C (caso en que aparezca) el cuatrimestre dentro del año.
El S-Type anterior a 2002.5 tiene un motor y sistema de control distintos de a partir de 2002.5 (por fuera lo ves casi igual pero las tripas son muy distintas en cuanto a motor y caja de cambio automática):
1.- Hasta 2002.5 el control del tren motriz es todo con bus SCP (tren motriz + chasis + carrocería) + ACP (info-entretenimiento), desde el 2002.5 es con bus CAN (tren motriz) + SCP (chasis y carrocería) + D2B (info-entretenimiento)
2.- Hasta 2002.5 la caja de cambio automática es la W5A580 de Mercedes de 5 marchas, desde 2002.5 es la ZF 6HP26 de 6 marchas.
Sugiero descargues el manual de especificaciones de vehículos Jaguar, para saber los fluidos a utilizar, que he puesto aquí:
https://www.forojaguar.com/foro/downloa ... 5738757f22
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2003.pdf
Sugiero descargues la documentación de formación para los técnicos de los servicios oficiales de aquí:
Sugiero descargues el manual eléctrico de aquí:
El manual de taller para algunas cosas te vale el único que hay, para otras tienes que ir a los libros A y B de Jaguar, que están en la sección de documentación de formación para técnicos:
A nivel conceptual, sugiero leas este post:
https://www.forojaguar.com/foro/viewtop ... 5738757f22
Japón Sevilla
Muchas gracias Javier!!
Ahora podré elaborar la ficha mejor y cuidar los mantenimientos.
Os agradezco mucho vuestra dedicación y tiempo, sois muy amables.
Un abrazo desde Pamplona!
