control angulo muerto / tapa del depósito
hacho
Mensaje sin leer por hacho »
Buenas tardes,
dos consultas:
1- habeis tenido algun problema con la tapa del depósito? parece que a veces le cuesta abrir.
2- En ocasiones, aparece en el check que no está disponible el control de angulo muerto de los retrovisores. os a pasado en alguna ocasión? por suciedad no puede ser porque lo tengo permanentemente impoluto - en fín, el coche es de mayo- imagino que los sensores no tendrán la misma sensibilidad permanentemente pero quisiera constatarlo.
gracias
rotax
Re: control angulo muerto / tapa del depósito
Mensaje sin leer por rotax »
Hola soy mecanico de jaguar con respecto a la tapa de combustible es un fallo muy comun. Hay una campaña de revision k afecta a la mayoria de los xf y la solucion es lmar el interior de la tapa un poco para k no roce y asi abra o cambiar el interior de la tapa llevalo al taller k tlo aran gratis x la campaña. saludos
HORACIO
Mensaje sin leer por HORACIO »
gracias por tu ayuda. en relación con el angulo muerto, ¿por qué a veces enl ordenador te dice que el sistema no está disponble?. es una cuestión de que los sensores no detecten obstaculos en un momento dado sin que ello implique que se ha estropeado? , o es que es posible que tenga u problema el sistema?.
Un saludo,
