Alguien sabría decirme porque no pone "phone" en la pantalla de la radio al usar el parrot ck3100. Esta conectado con el conector de Jaguar y funciona correctamente. Solo echo de menos esa indicación.
Gracias y un saludo
Indicar "phone" en la pantalla de la radio
Re: Indicar "phone" en la pantalla de la radio
a mi me pasa lo mismo, aunque yo lo puse hace tiempo y no use un conector jaguar, los hice ISO y asi puedo intercalar lo que quiera. incluso poner otra radio, pero hay que encontrar el pin de "mute" y lo pondra. pero no se cual es todavia. sigo buscando, si alguien tiene el esquema... mil gracias.
efectivamente, hay que buscar pin mute, podeis mirar :
viewtopic.php?f=23&t=1259
y como ejemplo orientativo:
viewtopic.php?f=8&t=28
No he entendido, disculpa pero no he entendido, el parrot ck 3100 me corta la radio cuando llamo y suenan perfectamente los altavoces. El unico probloema es que no me sale la idicacion phone en la pantalla. yo deje sin conectar varios cables con conector redondo, uno era amarillo "line in" y disponía de dos extremos que se podían conectar. debería conectarlos? o on tiene nada que ver con el temaTheShadow escribió:efectivamente, hay que buscar pin mute, podeis mirar :
yo te enseño, como lo conecte en el xj8-308 y una web para bajarte el esquema electrico, pero no se interpretarlo, en mi xl8 funcionaba perfecto, tal como esta en el post,.
- Jesús Joaquín
A mi donde me lo instalaron no lo hicieron del todo perfecto, ya que cuando me llaman se baja el volumen muchísimo, pero no totalmente. Podrías perfectamente hablar así.
No me preocupó nunca porque le das al botón de mute del volante y punto, pero me daba en la nariz que no estaba 100% bien,
