Prabrisas no se desempaña
soy_max
Mensaje sin leer por soy_max »
Hola a todos, tengo un probema rarisimo, la calefaccion, ventiladores todo funciona correctamente, pero el parabrisas imposible de desempañar, aalguien le pasa lo mismo? alguna solución?. Muchas Gracias
lya4
Re: Prabrisas no se desempaña
Mensaje sin leer por lya4 »
Normalmente la función de desempañar va asociada a la activación del Aire Acondicionado.
Si dices que todo funciona correctamente y no desempaña, seguramente tengas que recargar el A. Acond.
Y dependiendo de los años que tenga el coche, yo miraría una posible fuga.
Jorge XJ40
Hola!
Añadir a lo apuntado por lya4 (deficiencia aire condicionado) otras posibilidades:
- Calefacción con rendimiento insuficiente por termostato del refrigerante defectuoso (se calienta bien el motor??)
- Drenaje del agua en el circuito de climatizador obstruído (huele a humedad al encender el climatizador??)
- Toberas de ventilación hacia el parabrisas parcialmente atascadas (se nota paso del aire, aunque no desempañe??)
Espero que lo puedas solucionar fácilmente, ya nos contarás.
SAludos!
Ya se que es evidente, ¿hemos pulsado el botón especifico de desempañar????, hemos leido el manual a este respecto????
soy_max
Pues no se si sería algo del liquido de limpiar el salpicadero, pero ahora parece que desempa-na mejor. Muchas Gracias a todos por vuestras opiniones.
ocsido
Mensaje sin leer por ocsido »
Esto me pasaba a mi antiguamente en otro coche que al cambiar el parabrisas por rotura, el instalador al quitar el plástico protector que viene en el nuevo cristal, no lo limpió y quedo una película de como de adhesivo que lo que hacía es que no desempañará el cristal. Éste no se iba ni con limpia cristales. Al final la solución fué limpiarlo con mucho cuidado en no tocar nada más, con disolvente y seguidamente con limpiacristales y se fué la dichosa película. Esto suele pasar cuando el cristal nuevo, lleva mucho tiempo fabricado y con las láminas protectoras puestas. El adhesivo se va degradando y al quitar la lámina, se queda parte en el cristal. Saludos
