Antena telescopica
messaco
Antena telescopica
Mensaje sin leer por messaco »
Pues que a alguien le ha gustado la antena telescópica y la arranco, supongo que para pasar un rato feliz meti.... por ahí, en fin.... que la disfrute.
Podrías decirme donde puedo localizar una para ponerla nueva, y si sabéis sobre que precio anda.
Tengo otra telescópica en otro coche y me da que es algo estándar
Re: Antena telescopica
las antenas telescopicas, del automovil de tu epoca, en general y como bien supones, eran genericas, vinian con una especi de bolita,para orientar suinclinacion, y con un cable, que va a positivo de encendido de la radio.
En cualquier caso, yo miraria en un proveedor ingles, y veria si la referencia es generica(lo que supongo o es una especifica.
capafe
Mensaje sin leer por capafe »
hola, tiene razon the shadow, en este enlace las encuentras http://shop.ebay.co.uk/i.html?_kw=antenna&_kw=electric suerte y saludos
otra opcion, es desmontar la otiginal e irte aqui a una buena tienda de recambios, y ver una equivalente.
Es muy importante, cuando montes la nueva, antes limpiar bien todo el agujero y chapa, y poner la nueva con un poco de silicona, para que selle perfectamente y no tengas entradas de agua.
Tambien de forma regular es bueno engrasarlas, con un poco de vaselina.
messaco
Theshadow, esa opción la que tenía pensada, desmontarla y llevarla a mano y durante la semana es raro que n o coincida con alguna tienda dónde preguntar.
Lo que no había caído es en sellar el agujero con silicona, gracias por la idea.
Ya os contaré como queda el asunto.
Gracias a todos.
messaco
Este fin de semana, he intentado quitar la antena, después de dar muchas vueltas, por que pensaba que se accedía a través del maletero, llegue a ella desmontando el piloto trasero, por completo. Pero no he conseguido sacarla ni por el agujero de la antena, ni por el hueco de piloto, ya que tiene un tope- sujeción por dentro, que se afloja pero no sale hacia arriba por el agujero de la antena y hacia abajo, el soporte de sujeción de la propia antena le impide bajar.
Si alguien a quitado la antena, puede indicarme como hacerlo.
pamj
Mensaje sin leer por pamj »
Pues ahora mismo no caigo, pero es posible que haya que quitar el aletin que cubre la parte inferior del depósito y salga por ahí.
Para quitar el aletin hay que quitar el paragolpes.
