Problema bomba líquido limpiacristales
citronio
Hola a todos , no se si os ha pasado pero no me tira líquido en el parabrisas, escucho trabajar el relé y la bomba, pero no me tira. Lo curioso es que en los faros si. Con lo cual no se si la bomba del limpia y de los faros es la misma.
Suponiendo que lo sea deberé tener un atasco en algún sitio. Pero.....
Resulta que me han pasado el despiece del sistema del limpia y la foto de la bomba en si y solo tiene una salida y en Jaguar me aseguran que es problema de la bomba. Solo tiene una salida. Además en el esquema se aprecia otra bomba a parte pero no me ha sabido decir si es de los faros o controla el nivel. Os dejo el esquema y la foto de la bomba.
La bomba aprece aquí como 10 u 11. Pero fijaos que tenemos otra bomba parecida, que no se si es la de los faros de xenon u otra cosa
De todas formas he visto una universal que es clavada, solo falta adaptar los conectores y creo que servirá. La diferencia es, la original 120€ y la universal 25€, cada uno puede elegir la mas conveniente. Lo cuelgo como información. Yo personalmente voy a probar la universal. ya os cuento
Re: Problema bomba líquido limpiacristales
cuando hay faros xenon, hay dos bombas, una para parabrisas y otra para los faros, es asi por ley. Ademas, el vaso de liquido, suele ser distinto, con mas capacidad.
Una la genericaaaa
citronio
esta es la bombita que tengo entre ceja y ceja, mañana les llamo para pedirla.
http://www.recambiodirecto.com/tienda/p ... lida%2012V
DAVILO
Mensaje sin leer por DAVILO »
miraste el nivel del liquido?????? :axe: Es broma Citronio!!!!!!!!! :lol: :lol:
citronio
Hola a todos, ya le he dado solución al tema, no sin tener que desmontar de todo y mas. Al final era un atasco en la toma de la bomba, lleva una especie de filtro que con el tiempo y los alcoholes forma una especie de babosa pastosa que obstruye el filtro y la bomba no chupa. Solución y por pasos(os dejo alguna foto pero se me olvidó alguna que otra):
Si teneis elevador, solo hay que quitar la tapa de delante del cubrecarter y ya teneis acceso.
Si no lo teneis:
1 levantar el coche con el gato en la rueda derecha delantera
2 quitar la rueda
3 quitar el paso de ruedas, soltando tornillos tork , etc... para llegar a tornillos interiores del paragolpes
4 soltar el paragolpes, Con cuidado de que si tienes xenon , debes soltar 1º las tapas del lavafaros OJITO
5 quitar la tapa de debajo del paragolpes (3 tornillos tork y 3 10/11)
6 sacar la bomba hacia arriba de un tirón
7 sacar el filtro con un destornillador, esperar que se vacie el líquido del depósito arrastrando toda la suciedad afuera.
8 volver a montarlo todo
Sin elevador la broma te dura 1,5 horas si estás puesto a ñapas de este tipo, si no las 2,5 horas seguro. Con elevador en media hora a rular por ahí, jejejej
Quitando paso de ruedas, después de quitar la rueda
soltando paragolpes
eyectores (se llaman así ¿no?) lavafaros
pequeño cubrecarter
depósito y bomba, justo debajo están las famosas electroválvulas de la calefacción, así que también sirve para lo mismo jejejejeej
líquido sacado del depósito. La arenilla negra estaba alrededor de la junta que hace de filtro , no taponaba y proviene de la carretera
Espero que a alguien le sea de ayuda.
Post : siento el tamaño de las letras :sad:
citronio
Se me olvidaba decir que hay bombas genéricas que sirven para tal efecto, que podeis encontrar en tiendas de autorecambios o aquí : http://www.recambiodirecto.com/tienda/p ... lida%2012V
Que te puede resultar mas económicas o por si tienes un concesionario jaguar lejos.
juanpapa
Mensaje sin leer por juanpapa »
citronio escribió:Se me olvidaba decir que hay bombas genéricas que sirven para tal efecto, que podeis encontrar en tiendas de autorecambios o aquí : http://www.recambiodirecto.com/tienda/p ... lida%2012V
Lástima no haberlo sabido antes, me acaban de soplar (hace menos de un mes) casi 200 del aula por una bomba de jaguar, y todo por comerme un bolardito... :x más 300 por arreglar y pintar parachoques mas ciento y pico en las molduras... En fin me ha salido por un riñón la bromita...
