Indicador Temperatura Motor
Buenas, por màs que busco no soy capaz de ver el indicador de temperatura del motor, mi coche es el 2.2 de 190.
Alguien que me pueda orientar ???
Re: Indicador Temperatura Motor
no tiene q yo sepa
JC de BALLE
No tiene y es algo que encuentro a faltar. Es el primer coche que tengo que no lo lleva.
Juan Carlos
Juan Carlos
Hola a todos. Pues efectivamente no lleva indicador de temperatura, pero si hubiese alguna anomalia en el sistema de refrigeracion nos lo avisaria el ordenador de abordo con su correspondiente aviso, como pueden ver el manual del vehiculo. SALUDOS...!!
No entiendo como un coche de este tipo no llevar indicador..... !!!. Soy de los que le gusta apretarle y aunque hago trayectos de unos 10 - 15 kms NUNCA se cuando esta el motor en su temperatura optima sobre todo en invierno, he tenido coches que a misma temperatura se ha calentado en 2 minutos y otros en 5, pero este, ni idea !! que desastre !! asì que me lo imagino y le pego el pisoton... No me explico que trabajo le hubiera costado a Jaguar haber puesto en el cuadro un indicador y quiero pensar que el XFR si lo lleva....
- carlosbego
Estoy contigo......yo tambien lo hecho de menos.....
Efectivamente, estoy contigo, pero es más, el modelor 2.7 del 2008, NO SIQUIERA LLEVA AVISADOR DE DESGASTE DE PASTILLAS DE FRENO !!!!!!.
Simplemente INDIGNANTE !!!!
... me permitís discrepar?
para mí la temperatura del motor es importantísimo,
como no! pero conduciendo, cuántas veces miramos
el indicador? cada 5 min? cada 10? seguro que cuando
pensamos en él lo miramos en cortos periodos de tiempo
y cuando vamos pensando en otras cosas podemos pasar
horas al volante sin verlo. aunque lo tengamos, seguro
que en el momento de una posible avería ni nos enteremos
por la subida de la aguja, sino por las alarmas que saltarían.
en cuanto al arranque, ya sabemos que hay que evitar
acelerones en frío y que los dos primeros minutos o km debemos
hacerlos sin subir mucho devueltas el motor; tampoco creo
que sea útil para eso.
soy maniático de la temperatura, p.e. en la moto que ya
tiene 15 años no aparto la vista del termómetro, me da
la sensación de que me pudiera ir la vida en ello, pero en
un coche moderno no me parece tan útil. resumiendo,
lo echo de menos? no. me gustaría lo tuviese? me da igual.
creo que jaguar hace bien no
saturar demasiado de información y prescindir del termómetro
y poner en cambio cosas que aunque no sean tan importantes
si son más útiles. de todas maneras, una opinión muy
personal, respeto la de todos los compañeros.
Hola si es verdad que un coche de esta categoría no tenga indicador
Pablo, los dos primeros minutos sin subir mucho de vueltas ???? depende del coche y de la temperatura exterior, he tenido coches que en invierno tardan 5 m otros 10 y un civic que tuve hace 18 años con temperaturas de 1º - 2º le costaba la misma vida llegar a calentarse, con el XF sencillamente nunca se nada y en tu caso entiendo que no sea importante pero en el mio SI, yo disfruto mis vehiculos apretandole hasta pa ir por el pan ( si, se que soy un poco niñatillo aunque tenga 38... )
y para mi es tan importante como el indicador de gasolina, con todas las chorraditas que lleva, que trabajo les hubiera costado ??? incluso en el ordenador de abordo haber incluido velocidades medias y tiempos de viaje al igual que la bandeja trasera que deberian ir tapizadas en el color de la moquetas que forran el interior del coche y no todas en negras.. .Creo que deberian tomar nota y para futuras series hacer algunas mejoras o pequeñas modificaciones que pienso que no son caras y ensalzarian aun mas el coche.
para mi, en cualquier vehiculo, es importantísimo calentarlo estatica y dinámicamente, esto es la vida del motor, y si además hacemos cambios de aceite con periodos mas cortos y vigilamos y cambiamos siempre liquido refrigerante, pues tendremos un vehiculo que nos dara muchas satisfacciones, y con el que podremos hacer muchos cientos de kilómetros.
Pues para mi, también es muy importante el indicador de temperatura del aceite y eso si que es raro que alguno lo lleve.
Puede que el agua haya alcanzado la temperatura, pero ¿y el aceite?, que además, creo, tarda más en coger temperatura.
Última edición por David el 14 Dic 2013 11:47, editado 1 vez en total.
- DESERT
- Buen Crucero...
Personalmente si no tiene indicador de la temperatura se lo pondría, me gustan los indicadores aún cuando el coche se muy guay o superguay, mas aún, me gusta tener todo controlado, y SÍ, miro los indicadores no ya cada 5 minutos, si no, cada pocos segundos, de hecho, me gustaría que el mío tuviese también el de la presión del aceite, desgaste de pastillas de freno, de carga de batería...etc.. y cuantos mas mejor, independientemente que los módulos de control de software de los incontables módulos lo tengan todo controlado y nos lo indiquen con la correspondiente lucecita o mensajito de lectura (lo cual me joroba de sobremanera, si yo hubiese podido anticipar el correspondiente arreglo o solución antes de que nada me indique el fallo, por eso con el correspondiente indicador no pasa),.. me gusta más controlarlo yo, pero claro, también es cierto que yo es que soy muy especialito.
