Como os he dado la vara a todos con mis problemas, lo primero os quiero contar como me va el coche.
Desde que me cambiaron los turbos en campaña y las válvulas EGR? el coche fenomenal. Anteayer se me encendió la los de filtro de partículas lleno. Llevaba 260 Km usando el coche en trayectos muy cortos (10 Km) y con el coche frío. Por cierto que contra mis principios, con gasoil caro. Le hice 100 Km un poco alegre y parece que problema resuelto.
Ahora viene un nuevo "problema".
En el parking de un piso que tengo, me roza el coche al entrar y salir de la rampa. Es poco pero te queda el cuerpo mal. No se ve nada por debajo.
Estaba pensando poner unos muelles un poco mas altos (pienso en 2 o 3 cm). ¿Qué os parece?
No uso mucho ese parking, pero a lo mejor en un año me voy a vivir allí y entonces será todos los días entrar y salir.
Otra curiosidad. Compré unos detectores de proximidad para atrás (baratillos y por internet por 25 euros), pues sobre todo al principio se mide mal la distancia trasera. Pues bien, cuando llueve o hace mucho frio y hay hielo o rocío, pita continuamente. En cuanto sale el sol, todo arreglado, pero no se hasta cuando. Recomiendo que si alguien los instala, monte los de Valeo que me han dicho que van muy bien u otra marca reconocida. No los cambio, porque lo caro en montarlos desmontando parachoques y guarnecido.
Muelles mayores
Re: Muelles mayores
respecto a los sensores, es raro que pase esto, tal vez no fuesen de la mejor calidad, aunque en el club varios hemosmontado unos de ebay y perfectos, en cualquier caso, compra unos Valeo y seguro que se soluciona el problema. Si subes el vehiculo en un elevador, no hace falta quitar el paragolpes, un poco se maña y una mano no muy grande y hay espacio para simplemente colocar y pasar el cable.
Respecto al problema de la altura, que yo sepa no hay nada, porque lo normal es bajarlos, ademas al ir mas alto empeoras la dinamica del automovil. Ufff creo que la solucion es mala..
- DESERT
- Buen Crucero...
Re: Muelles mayores
Raspar el desnivel de la rampa con un martillo neumático y así hacer el arco más liviano, se busca le punto por donde roce y traca.¡¡ a picar... si la casa fuera mía, desde luego, yo lo haría.TheShadow escribió:...
Re: Muelles mayores
Hola:javy escribió:...Estaba pensando poner unos muelles un poco mas altos (pienso en 2 o 3 cm). ¿Qué os parece..
Modificar la altura del vehiculo probablementa contravenga las asunciones con las que está implantado el control de tracción y el funcionamiento del ABS. Además también habria que sustituir los amortiguadores para el mayor nivel de energía acumulado y nueva constante elástica.
Creo que la solución va por lo que comenta Desert, martillo neumático o eléctrico y a rebajar el badén o si es viable alargarlo para minimizar su radio de curvatura. Incluso si fuese comunitario, nadie se debería oponer a tal solución. Es más, creo que no podrían. Si tu S-Type da en el suelo, entonces BMW no pasa ninguno.
Re: Muelles mayores
Respecto a los muelles lo primero sería saber si los muelles han cedido, todos los muelles ceden con el tiempo , si esto es así con cambiarlos por unos nuevos y solucionado, otra opción es como te han dicho raspar el suelo o la última alternativa y es lo que hago yo es poner una tabla de 2.5cm de grosor por donde pasa la ruedas y así me evito tener que picar las pongo cuando salgo o entro y luego las quito ,tardo 5 segundos en la operación
Re: Muelles mayores
las soluciones posibles sobre la geometría de la rampa dependen de si es un garaje particular o comunitario. Si es tu única plaza hay muchas soluciones sencillas, si es una rampa comunitaria tienes que contar con la comunidad (en ese caso es de suponer que otros coches tambien están rozando) pero tambien la solución es fácil
Yo no tocaría los muelles por esto; cambian otras cosas a peor
El roce, aunque sea pequeño, debería localizarse con seguridad, ¿porqué?: La caja de cambios (la automática) tiene su carcasa inferior de material plástico.
- citronio
Re: Muelles mayores
Hola, observa donde roza. Seguramente es en un elemento de chasis, por que los fabricantes se cuidan de que elementos vitales puedan quedar por debajo de la altura del chasis o carrocería a excepción de tubos de escape que suele basular por los soportes de goma que llevan.
Si el roce es en una parte de chasis no te preocupes que no afecta a nada
Pepe
Pepe
