Hola
Ayer observé que el piloto con forma de motor de color ambar que esta en el centro (parte inferior) en el cuenta revoluciones no se apaga tras el test de lámparas. Revisando el manual, esta no representa ninguna alarma, luego asumo que es algún mal contacto, puesto que no hay ninguna alarma adicional ni asociada a este piloto. ¿le ha pasado algo parecido a alguien?
gracias
piloto de motor en XKR
hola,,, mira normalmente cuando se enciende ese piloto, significa que tienes que pasar por el taller , alli le meten el ordenador de averias y detectan que es lo que tiene,, a veces es algo que le ocurre y que nosotros somos incapaz de detectar con la conduccion. En resumen tiene que pasar por el medico.
