He comprado 9 litros de aceite Motul multi ATF para cajas automaticas.
Despues de reyes le cambiare el aceite a la caja de cambios de mi XJ8 de 3200 cc.
He comprado 9 litos porque a un compañero que tiene un S Type de 3 litros gasolina lo cambio y le cupieron 9 litos.
Creeis que para mi XJ8 de 1998 sera suficiente con 9 litros ?
Conoce alguien la capacidad?
Hay que cambiar tambien el filtro?
Aceite caja cambio automatica
Re: Aceite caja cambio automatica
según la documentación, el liquido ha de ser tipo , Esso LT 71141 , y lleva 10 litros, por lo que seguro que con 9 te vale, eso si comprueba bien el nivel una vez cambiado.
La caja de cambios se ha llenado con 8,5 litros. Ahora va mas fino. Coste total unos 300€. En taller no oficial.
