Espero nos sirva y mañana más
DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE
- Manuel Lucas Quesada
- document3.pdf
- (37.17 KiB) Descargado 2170 veces
- document2.pdf
- (18.15 KiB) Descargado 854 veces
- document1.pdf
- (28.02 KiB) Descargado 626 veces
- document.pdf
- (35.03 KiB) Descargado 670 veces
- Technical Service Bulletin.pdf
- (71.87 KiB) Descargado 644 veces
- JTB00166- Vehicle Drift Without Braking (UK Market ONLY).pdf
- (130.13 KiB) Descargado 664 veces
- JTB00093 Power Steering Leak_Heavy_Noisy-Diagnostics.pdf
- (159.66 KiB) Descargado 605 veces
- JTB00092 New Workshop Procedures to Remove & Install the Steering Gear.pdf
- (78.54 KiB) Descargado 668 veces
- JTB00077v2.pdf
- (87.76 KiB) Descargado 751 veces
- JTB00055.pdf
- (366.96 KiB) Descargado 805 veces
- JTB00009v2.pdf
- (73.52 KiB) Descargado 638 veces
- JTB00007v5.pdf
- (70.31 KiB) Descargado 587 veces
- JF506E_no R.pdf
- (92.27 KiB) Descargado 853 veces
- A211-07 Power Steering Reservoir Replacements.pdf
- (72.74 KiB) Descargado 593 veces
- A211-06 New Workshop Procedure to Remove_Install the Power Steering Pump.pdf
- (74.35 KiB) Descargado 616 veces
- A211-05 New Workshop Procedure to Remove_Install the Power Steering Rack.pdf
- (75.02 KiB) Descargado 559 veces
- A211-04 Vehicle Drift (Left or Right) Without Braking.pdf
- (38.5 KiB) Descargado 587 veces
- A211-03v3 Steering Wheel Shimmy Between 25mph and 45mph.pdf
- (74.24 KiB) Descargado 615 veces
- A211-01 Wheel Alignment specification update.pdf
- (17.53 KiB) Descargado 610 veces
- A206-11-Anti-Lock Brake System (ABS) Module Replacemen.pdf
- (72.18 KiB) Descargado 566 veces
- A206-09 Warranty Brake Disc Renewal - Policy Change.pdf
- (72.65 KiB) Descargado 586 veces
- A206-08 Revised Parking Brake Cable Adjustment.pdf
- (72.42 KiB) Descargado 655 veces
- A206-07 Creak_Chirp Noise Emanating from the Rear of the Vehicle Over Rough_Uneven Surfaces.pdf
- (146.92 KiB) Descargado 607 veces
- A206-06 Pedal Box Rattle_Squeak.pdf
- (181.59 KiB) Descargado 576 veces
- A206-05v5 Brake Booster Vacuum Hose Non-Return Valve Deterioration.pdf
- (110.7 KiB) Descargado 793 veces
- A206-04 Sticking Rear Brakes Causing Squealing_Moan Noises.pdf
- (64.52 KiB) Descargado 693 veces
- A206-03 Excessive Travel Of Parking Brake Lever.pdf
- (58.5 KiB) Descargado 576 veces
- A206-02 X-TYPE - FOUR-WHEEL DRIVE VEHICLE BRAKE TESTING.pdf
- (13.78 KiB) Descargado 646 veces
- A206-01 X-TYPE - BRAKE VACUUM PUMP REMOVAL.pdf
- (207.7 KiB) Descargado 638 veces
- A100-03 2900 RPM Boom Concern.pdf
- (22.07 KiB) Descargado 642 veces
- A100-02v2 X-TYPE - SQUEAKS AND RATTLES.pdf
- (369.39 KiB) Descargado 660 veces
- 1.pdf
- (71.16 KiB) Descargado 612 veces
Última edición por Manuel Lucas Quesada el 12 Abr 2015 10:48, editado 2 veces en total.
Aqui van algunos manuales imprescindibles que hay que descargar:
Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Manuales eléctricos: http://jagrepair.com/JaguarXTypeElectri ... Icodes.htm
Manual con códigos OBD II estándar: http://www.aficionadosalamecanica.net/m ... s-obd2.pdf
Manual especificaciones vehículos Jaguar 2009: http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2009.pdf
Para entender cualquier vehículo Jaguar, en particular el X-Type, es imprescindible entender la arquitectura de control (conjunto de ordenadores y redes que los interconectan entre si) para trabajar de forma cooperativa (en un sistema de inteligencia distribuida), como obtienen datos del vehículo (a través de sensores) y como determinan su comportamiento (a través de actuadores). Quien no esté familiarizado con estos conceptos y terminología asociada, debe leer el post que describe el funcionamiento del ETM (Modo Test de Ingeniería) que también incluye el X-Type: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =23&t=7832
Última edición por jalvarez el 12 Abr 2015 09:48, editado 3 veces en total.
jalvarez escribió:Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Me alegro que por fin en esta sección alguien haya toma la iniciativa de crear un punto de documentación.
Cuando Pablo (TheShadow) lea este post, seguro que lo pone como informativo, porque es útil a todos los de X-Type
Hola jalvarez, muchas gracias por tu atento comentario y apreciados aportes, a ver si poco a poco documentamos aún mejor si cabe esta plataforma de encuentro.
Esperando todas las colaboraciones posibles...
Saludos, Manuel.
Última edición por Manuel Lucas Quesada el 12 Abr 2015 16:10, editado 1 vez en total.
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE
Rescato esta entrada y añado unas búsquedas que he hecho, de datos técnicos y posibles neumáticos actualizados...
Manuel
Manuel
- Uniroyal RainSport 3 205_55 R16 91Y - neumaticos-online.es.pdf
- (350.47 KiB) Descargado 502 veces
- Neumáticos CONTINENTAL 205_55WR16 91W CONTISPORTCONTACT-2 (AO).pdf
- (145.34 KiB) Descargado 493 veces
- Neumáticos CONTINENTAL 205_55VR16 91V CONTIPREMIUMCONTACT-5.pdf
- (145.15 KiB) Descargado 430 veces
- Michelin Pilot Sport 4 205_55 ZR16 (94Y...de llanta (FSL) - neumaticos-online.es.pdf
- (498.75 KiB) Descargado 472 veces
- Llantas 205_55 R16.pdf
- (676.96 KiB) Descargado 473 veces
- Jaguar - X-type (X400) - 2.0 TDi (130 H...Datos técnicos, consumo de combustible.pdf
- (171.56 KiB) Descargado 571 veces
- en efectivoum Bravuris 3HM 205_55 R16 91Y - neumaticos-online.es.pdf
- (836.87 KiB) Descargado 461 veces
Hola Manuel:
Muchas gracias por rescatar este post, creo que todos los propietarios de X-Type te lo deberían agradecer y descargar toda la documentación que has puesto.
Me alegra compartir con otros foreros el gusto por lo esencial, que es la documentación técnica que permite tomar decisiones, estando informado.
Un afectuosos saludo
Hola Javier antes de nada gracias por tus amables palabras. Las valoro mucho porque vienen de ti
Quiero compartir lo último que he aprendido, para facilitar las cosas a los que no tenemos mucha idea de ingles...
pongo enlace de la utilidad y un ejemplo del boletín traducido, decir que si pesa mucho no sirve y que en algún caso sería conveniente hacerlo por la pagina/s que fueran de interés, ya que en bloque no queda muy fino
. Comprendo que es de interés, tener lo dos abiertos a modo de espejo, para tenerlo más claro...
https://computerhoy.com/noticias/softwa ... ampaign=CH
Manuel
Manuel
- JTB00014,instrument cluster issues.pdf
- (185 KiB) Descargado 587 veces
- JTB00014 - Diagnósticos adicionales para el grupo de instrumentos.pdf
- (330.31 KiB) Descargado 536 veces
