DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE
Manuel Lucas Quesada
Espero nos sirva y mañana más :wink:
document3.pdf
(37.17 KiB) Descargado 2170 veces
document2.pdf
(18.15 KiB) Descargado 854 veces
document1.pdf
(28.02 KiB) Descargado 626 veces
document.pdf
(35.03 KiB) Descargado 670 veces
Technical Service Bulletin.pdf
(71.87 KiB) Descargado 644 veces
JTB00166- Vehicle Drift Without Braking (UK Market ONLY).pdf
(130.13 KiB) Descargado 665 veces
JTB00093 Power Steering Leak_Heavy_Noisy-Diagnostics.pdf
(159.66 KiB) Descargado 605 veces
JTB00092 New Workshop Procedures to Remove & Install the Steering Gear.pdf
(78.54 KiB) Descargado 668 veces
JTB00077v2.pdf
(87.76 KiB) Descargado 751 veces
JTB00055.pdf
(366.96 KiB) Descargado 805 veces
JTB00009v2.pdf
(73.52 KiB) Descargado 638 veces
JTB00007v5.pdf
(70.31 KiB) Descargado 587 veces
JF506E_no R.pdf
(92.27 KiB) Descargado 853 veces
A211-07 Power Steering Reservoir Replacements.pdf
(72.74 KiB) Descargado 593 veces
A211-06 New Workshop Procedure to Remove_Install the Power Steering Pump.pdf
(74.35 KiB) Descargado 616 veces
A211-05 New Workshop Procedure to Remove_Install the Power Steering Rack.pdf
(75.02 KiB) Descargado 559 veces
A211-04 Vehicle Drift (Left or Right) Without Braking.pdf
(38.5 KiB) Descargado 587 veces
A211-03v3 Steering Wheel Shimmy Between 25mph and 45mph.pdf
(74.24 KiB) Descargado 615 veces
A211-01 Wheel Alignment specification update.pdf
(17.53 KiB) Descargado 610 veces
A206-11-Anti-Lock Brake System (ABS) Module Replacemen.pdf
(72.18 KiB) Descargado 566 veces
A206-09 Warranty Brake Disc Renewal - Policy Change.pdf
(72.65 KiB) Descargado 586 veces
A206-08 Revised Parking Brake Cable Adjustment.pdf
(72.42 KiB) Descargado 655 veces
A206-07 Creak_Chirp Noise Emanating from the Rear of the Vehicle Over Rough_Uneven Surfaces.pdf
(146.92 KiB) Descargado 607 veces
A206-06 Pedal Box Rattle_Squeak.pdf
(181.59 KiB) Descargado 576 veces
A206-05v5 Brake Booster Vacuum Hose Non-Return Valve Deterioration.pdf
(110.7 KiB) Descargado 793 veces
A206-04 Sticking Rear Brakes Causing Squealing_Moan Noises.pdf
(64.52 KiB) Descargado 693 veces
A206-03 Excessive Travel Of Parking Brake Lever.pdf
(58.5 KiB) Descargado 576 veces
A206-02 X-TYPE - FOUR-WHEEL DRIVE VEHICLE BRAKE TESTING.pdf
(13.78 KiB) Descargado 646 veces
A206-01 X-TYPE - BRAKE VACUUM PUMP REMOVAL.pdf
(207.7 KiB) Descargado 638 veces
A100-03 2900 RPM Boom Concern.pdf
(22.07 KiB) Descargado 642 veces
A100-02v2 X-TYPE - SQUEAKS AND RATTLES.pdf
(369.39 KiB) Descargado 660 veces
1.pdf
(71.16 KiB) Descargado 612 veces
Última edición por Manuel Lucas Quesada el 12 Abr 2015 10:48, editado 2 veces en total.
Aqui van algunos manuales imprescindibles que hay que descargar:
Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Manuales eléctricos: http://jagrepair.com/JaguarXTypeElectri ... Icodes.htm
Manual con códigos OBD II estándar: http://www.aficionadosalamecanica.net/m ... s-obd2.pdf
Manual especificaciones vehículos Jaguar 2009: http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2009.pdf
Para entender cualquier vehículo Jaguar, en particular el X-Type, es imprescindible entender la arquitectura de control (conjunto de ordenadores y redes que los interconectan entre si) para trabajar de forma cooperativa (en un sistema de inteligencia distribuida), como obtienen datos del vehículo (a través de sensores) y como determinan su comportamiento (a través de actuadores). Quien no esté familiarizado con estos conceptos y terminología asociada, debe leer el post que describe el funcionamiento del ETM (Modo Test de Ingeniería) que también incluye el X-Type: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =23&t=7832
Última edición por jalvarez el 12 Abr 2015 09:48, editado 3 veces en total.
jalvarez escribió:Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Me alegro que por fin en esta sección alguien haya toma la iniciativa de crear un punto de documentación.
Cuando Pablo (TheShadow) lea este post, seguro que lo pone como informativo, porque es útil a todos los de X-Type
Hola jalvarez, muchas gracias por tu atento comentario y apreciados aportes, a ver si poco a poco documentamos aún mejor si cabe esta plataforma de encuentro.
Esperando todas las colaboraciones posibles...
Saludos, Manuel.
Última edición por Manuel Lucas Quesada el 12 Abr 2015 16:10, editado 1 vez en total.
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Información general.
(22.07 KiB) Descargado 662 veces
1.pdf
(369.39 KiB) Descargado 1080 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: FRENOS.
JTB00009v2.pdf
(73.52 KiB) Descargado 765 veces
JTB00007v5.pdf
(70.31 KiB) Descargado 611 veces
(72.42 KiB) Descargado 489 veces
(181.59 KiB) Descargado 532 veces
(58.5 KiB) Descargado 697 veces
(207.7 KiB) Descargado 504 veces
1.pdf
(89.5 KiB) Descargado 540 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: FUNCIONAMIENTO.
JTB00055.pdf
(366.96 KiB) Descargado 663 veces
document.pdf
(35.03 KiB) Descargado 629 veces
(72.74 KiB) Descargado 512 veces
(17.53 KiB) Descargado 473 veces
2.pdf
(159.66 KiB) Descargado 665 veces
1.pdf
(130.13 KiB) Descargado 523 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Transmisión automática.
(71.87 KiB) Descargado 602 veces
document3.pdf
(37.17 KiB) Descargado 575 veces
document2.pdf
(18.15 KiB) Descargado 659 veces
document1.pdf
(28.02 KiB) Descargado 642 veces
document.pdf
(15.34 KiB) Descargado 602 veces
2.pdf
(71.16 KiB) Descargado 545 veces
1.pdf
(92.27 KiB) Descargado 872 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE.
Technihgfcal Service Bulletin.pdf
(71.5 KiB) Descargado 585 veces
(69.89 KiB) Descargado 593 veces
Technical Service 3Bulletin.pdf
(97.4 KiB) Descargado 534 veces
Technical Servfgice Bulletin.pdf
(72.31 KiB) Descargado 557 veces
document1.pdf
(27.04 KiB) Descargado 555 veces
document.pdf
(41.98 KiB) Descargado 654 veces
4.pdf
(72.38 KiB) Descargado 520 veces
3.pdf
(71.26 KiB) Descargado 571 veces
2.pdf
(74.78 KiB) Descargado 583 veces
1n.pdf
(117.92 KiB) Descargado 628 veces
1.pdf
(72.45 KiB) Descargado 561 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Sistema de combustible.
JTB00054v2.pdf
(236.97 KiB) Descargado 844 veces
JTB0012.pdf
(147.9 KiB) Descargado 1009 veces
A310-007.pdf
(73.07 KiB) Descargado 632 veces
A310-05V4.pdf
(151.35 KiB) Descargado 664 veces
A310-02V2.pdf
(113.98 KiB) Descargado 4969 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: CLIMATIZADOR.
(292.35 KiB) Descargado 1083 veces
Technical Service Bdfulletin.pdf
(136.97 KiB) Descargado 791 veces
(70.88 KiB) Descargado 705 veces
document.pdf
(161.14 KiB) Descargado 705 veces
1.pdf
(134.28 KiB) Descargado 585 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: TEST-ETM
JTB00014,instrument cluster issues.pdf
(185 KiB) Descargado 1277 veces
Additional Diagnostics for Instrument Cluster.pdf
(221.64 KiB) Descargado 2135 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: DIRECCIÓN ASISTIDA.
Power Steering Squeaking Repair Procedure.pdf
(183.43 KiB) Descargado 950 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Sistema de Navegación Denso.
XT419-09 Navigation System.pdf
(97.95 KiB) Descargado 892 veces
Rescato esta entrada y añado unas búsquedas que he hecho, de datos técnicos y posibles neumáticos actualizados...
Manuel
Uniroyal RainSport 3 205_55 R16 91Y - neumaticos-online.es.pdf
(350.47 KiB) Descargado 502 veces
Neumáticos CONTINENTAL 205_55WR16 91W CONTISPORTCONTACT-2 (AO).pdf
(145.34 KiB) Descargado 494 veces
Neumáticos CONTINENTAL 205_55VR16 91V CONTIPREMIUMCONTACT-5.pdf
(145.15 KiB) Descargado 430 veces
Michelin Pilot Sport 4 205_55 ZR16 (94Y...de llanta (FSL) - neumaticos-online.es.pdf
(498.75 KiB) Descargado 472 veces
Llantas 205_55 R16.pdf
(676.96 KiB) Descargado 473 veces
Jaguar - X-type (X400) - 2.0 TDi (130 H...Datos técnicos, consumo de combustible.pdf
(171.56 KiB) Descargado 571 veces
en efectivoum Bravuris 3HM 205_55 R16 91Y - neumaticos-online.es.pdf
(836.87 KiB) Descargado 461 veces
Hola Manuel:
Muchas gracias por rescatar este post, creo que todos los propietarios de X-Type te lo deberían agradecer y descargar toda la documentación que has puesto.
Me alegra compartir con otros foreros el gusto por lo esencial, que es la documentación técnica que permite tomar decisiones, estando informado.
Un afectuosos saludo
Hola Javier antes de nada gracias por tus amables palabras. Las valoro mucho porque vienen de ti :supz:
Quiero compartir lo último que he aprendido, para facilitar las cosas a los que no tenemos mucha idea de ingles...
pongo enlace de la utilidad y un ejemplo del boletín traducido, decir que si pesa mucho no sirve y que en algún caso sería conveniente hacerlo por la pagina/s que fueran de interés, ya que en bloque no queda muy fino :rolleyes: . Comprendo que es de interés, tener lo dos abiertos a modo de espejo, para tenerlo más claro... :rock:
https://computerhoy.com/noticias/softwa ... ampaign=CH
Manuel
(185 KiB) Descargado 587 veces
JTB00014 - Diagnósticos adicionales para el grupo de instrumentos.pdf
(330.31 KiB) Descargado 537 veces
